设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
如何判断或测量电解电容漏电,请大家指点下
返回列表
查看:
14414
回复:
15
会员26804
会员26804
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-9 00:21:30
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
以维修过程中经常碰到这样的情况,当然鼓包是能看到的
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
13年电脑主板维修经验,大量实战
acern23j3不充电ACERbm5316 ver1.2附个bios
求华为NBDE-WFH9主板升压部分芯片型号
诚聘笔记本芯片级维修师傅
诚聘笔记本维修师傅
招聘笔记本主板维修,技术好待遇优
【免费】维修论坛自动签到工具,三
首发!ASUS FX608LM Ultra 5 5060 板号6050A3623406-MB-A01 电压阻值图,备份BIOS
图纸认真负责任维修率78成修电路
DM311与em311Z代换
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员45169
会员45169
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-9 01:35:07
只看该作者
测量电容
用万用表的电阻档量!表笔连接两极后数字迅速由负值变为溢出就是好的!始终0是短路!始终溢出是断路!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1263
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-9 01:35:30
只看该作者
回复 #1 李振河 的帖子
我一般用电容表测量。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36050
会员36050
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-9 01:45:44
只看该作者
我的表只能测0.1N到20U的电容,我是这样测试的,把电容有12V直流充一下(大于6.3V的都用12V),等一分钟后,用一个2K左右的电阻接上一个LED(体积小越小效果越明显),接上去,大致是这样的:10U的LED闪一下,100U的有1.5秒左右,1000U的大概有15秒,成线形变化的,具体时间看LED本身,平时多找几个来试,就可以知道电容的大体容量,必须等一分钟以上,这样知道电容的质量
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44329
会员44329
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-9 07:49:19
只看该作者
我是用指针式万用表的1K档,测电解电容的正反向充放电情况下的漏电阻,表针在放电后应该回到指示盘的左边,也就是无穷大边,(电解电容都有一定的漏电阻,质量很好的电解电容,它的这个漏电阻等于无穷大)!如果回不到无穷大,那么说明电容有漏电,回往左边越少,说明漏是越大!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44811
会员44811
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-9 07:56:26
只看该作者
又学到了一个好的方法,哈哈,毛主席说过,人民的智慧是无穷的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-9 08:14:31
只看该作者
用指针表,低阻档正向充电,换到高阻档直接就看漏电电阻。可以粗略判断,具体自己多试几次就可以。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36400
会员36400
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-9 09:19:57
只看该作者
学到不少,可是还是有点不大懂,继续努力学习,悟性太差了实在不行,哎
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7013
会员7013
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-14 10:18:37
只看该作者
学到了不少 其实自己多测量几个好的电容 然后比较一下就会得出自己的结论
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31082
会员31082
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-31
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-14 23:22:07
只看该作者
個人經驗是:
1.一定要拆下量
2.打電阻值正常是由小值一直變到無窮大!
3.打電阻值如果停在固定值是漏電!
4.短路,開路就不用說了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29293
会员29293
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-4-17 13:12:47
只看该作者
直接换新的,省事。测量是好的,不一定实际就是OK的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40501
会员40501
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-4-17 13:32:26
只看该作者
没听懂 他可能是想问 多大的电容 需要用相对的什么档位测
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46228
会员46228
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-4-17 20:06:37
只看该作者
学到一些东东,和我以前学差不太多,不过还是要谢谢大家。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12514
会员12514
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-18
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-4-17 21:43:16
只看该作者
用电容表测量ok!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47760
会员47760
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-17
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-4-17 21:46:04
只看该作者
有些测试是好的,但是实际有问题的了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43803
会员43803
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-4-17 22:59:22
只看该作者
换吧,看上去是好的,用起来不一定是好的。。 但看起来是坏的就一定是坏的...
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
电源维修讨论区
返回列表
