查看: 6508|回复: 9
华硕F5R有时触发有时不触发
发表于 2011-5-15 23:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕F5R
故障现象:待机电流正常,有时可以触发,有时不触发。只要可以触发就可以正常开机,可以正常使用,用一天也没问题。但是只要一关机,就不可以立刻再触发(但是偶尔也有一两次关机后可以立刻触发开机),关机后不能触发但是只要你等它一段时间(不定时)它又可以触发开机。
维修思路:这种机子的待机芯片是TPS51020,这种芯片可是华硕的通病啊!但是它不触发时候,待机电流是正常的,所以我估计问题是出在EC芯片或者南桥芯片电路上。
测量:在机子不能触发时马上拆机测量:EC芯片的供电正常,EC芯片的32.768KHZ时钟正常,EC芯片的复位正常(19脚/3.3V),南桥的32.768KHZ时钟正常。测量到这里我的心有点沉了,可以快速测量的条件都正常,看来只好按照EC芯片的触发条件顺序一步一步来啦!这可要花点时间。我找来电路图自己理顺了一遍触发顺序,继续测量:ACIN#低电平(172脚)正常,LID-EC#3.3V(24脚)正常,VSUSON3.3V(48脚)正常,VSUS-GD#3.3V(54脚)咦!这个信号不正常,这个信号应该是低电平有效的,哈哈!找到故障点啦!
维修:再回头看了电路图,又跑了一遍VSUS-GD#这个信号的线路,当我测量到PQ630这个MOS管的G极时发现了不正常,G极的电压有时是低电平,有时是一个不定值的电压,这个G极的电压应该是3.3V才对啊!我又测量了PR6319这个电阻的时候发现这个100K的上拉电阻不正常,有时侯阻值无穷大,有时候阻值不断的变化。故障零件找到了!把这个PR6319电阻(100K)更换后再测量PQ630的G极有恒定的3.3V,再测量EC芯片的VSUS-GD#是低电平(54脚)正常,装机!触发  !正常!重复开机几次! 正常!修好啦!
这个机子我试机用了两天,维修用了两个小时!唉!
发表于 2011-5-15 23:17:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-15 23:26:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-15 23:46:53 | 只看该作者 �
很久没有上传图片了  都不知道怎么样上传图片啦!  上传成这样(分开的)不好意思    后来上传的四个图片 只要看了我前面的那一段文字  再看一下我在图片上的标示和文字就会很清楚的啦!
发表于 2011-5-16 09:11:19 | 只看该作者 �
上次我也遇到这样的   但都没查出来   后来师傅修好的   但 问题点不一样     那个vsus-GD#  正常应该是低电平吧
发表于 2011-5-16 11:50:20 | 只看该作者 �
昨天有点急  “再测量EC芯片的VSUS-GD#3.3V(54脚)有3.3V,”这里是写错啦 应该是“再测量EC芯片的VSUS-GD#低电平(54脚)“ 不好意思!写得有点乱啦!
发表于 2011-5-16 12:02:51 | 只看该作者 �
LZ可能比较兴奋吧,呵呵 ,能够找出这种问题还是很有功底的,电阻变值会时大时小吗?
发表于 2011-5-16 12:52:32 | 只看该作者 �
用万用表测量阻值到时候  万用表显示的阻值有时会不断的变化!有时是无穷大!可能是无穷大的时候就不触发,有阻值的时候(阻值接近正常100K的时候)就可以触发!
发表于 2011-5-18 18:19:20 | 只看该作者 �
VSUS-GD#请问教下楼主这是个什么信号
发表于 2011-6-7 22:39:30 | 只看该作者 �
这个信号是干什么用的哦
