查看: 5046|回复: 21
今日维修一台磐正MF520I开机不走码 主板 申请转正@
发表于 2011-5-15 17:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接修一台磐正MF520I开机不走码
维修步骤:
首先检查各部位供电是否正常,我要 测量的顺序是
1.CPU供电
2.内存供电
3.北桥供电
4.南桥供电
如图:
1.CPU供电为1.14v正常
2.内存供电 电压为1.8v正常
3.北桥供电 0.3V显然供电不正常,
测量上下MOS供电管无击穿短路现象,断开图中的电感后测量MOS管电压仍然为0.3v,到这里可以断定为MOS驱动电路的故障
该供电电路为华邦公司生产的W83321G构成的,于是找到一片W83321G更换
更换完毕后,故障消失,开机走码。。。。。。一切正常,实测供电1.25v。
相机没电了。。。下面没图看了,申请转为正式会员,分享维修经验!@
发表于 2011-5-16 13:37:41 | 只看该作者 �
Zhe Yang Shi Be Bu Guo De
发表于 2011-5-16 13:41:56 | 只看该作者 �
很简单`也要发上来`浪费我表晴
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-5-20 09:14:36 | 只看该作者 �
换桥对于我来说太难,没设备啊!@
发表于 2011-5-20 09:58:48 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-5-20 10:08:09 | 只看该作者 �
那多看着烧黑了
发表于 2011-5-20 10:28:20 | 只看该作者 �
修理首先要做的是清洁工作
发表于 2011-5-20 10:59:06 | 只看该作者 �
那板也太脏,你们修理就这样给客户吗
发表于 2011-5-20 11:09:49 | 只看该作者 �
你们大家都看到电压多少了吗?图片也不编辑下,你说多少就多少了,应该弄下你测试的电压在表上显示的跟图片在一起的。。。。
发表于 2011-5-20 11:43:40 | 只看该作者 �
思路不错,清洁还是要处理下
发表于 2011-5-20 14:39:35 | 只看该作者 �
呵呵,简单 问题。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-5-29 10:34:33 | 只看该作者 �
本打算先清灰,后维修,感觉问题不大,修完在清理,拍照拍早了,谢谢前辈指导受教了@##@###
发表于 2011-5-29 18:06:41 | 只看该作者 �
这样就能转正??
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-5-30 15:39:50 | 只看该作者 �
对新手来说还是很有用的,感谢楼主分享!
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-5-30 21:00:56 | 只看该作者 �
图文并茂,很好,赞一个。
发表于 2011-5-30 21:24:09 | 只看该作者 �
图文讲得不错学习。。。学习了。
发表于 2011-5-30 22:47:13 | 只看该作者 �
你也假装清洗下子的啊    看着都。。。。
发表于 2011-10-23 18:18:47 | 只看该作者 �
我还得努力向楼主学习呀,北桥的供电我都没有找到{:soso_e118:}
发表于 2011-10-23 18:58:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-23 19:16:31 | 只看该作者 �
我都是先看内存供电先,然后再看北桥的,最后才CPU供电,这也能转证?
