查看: 1534|回复: 10
急急急急 华硕 pc1000h 开机到0.66电流没反应!!
发表于 2011-5-15 17:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把内存去了之后也是0.66,求各位大师傅维修思路!!!!
发表于 2011-5-15 20:34:06 | 只看该作者 �
压着CPU试试,是不是虚了
发表于 2011-5-15 21:30:09 | 只看该作者 �
看北桥是不是虚汗了
发表于 2011-5-15 21:38:57 | 只看该作者 �
检测下电压都有没有,都有就看下复位有没有,然后再检测时钟看下
发表于 2011-5-15 22:12:20 | 只看该作者 �
现在根据经验来说就是北桥了。
发表于 2011-5-15 23:28:12 | 只看该作者 �
测各组电压  正常测CPU工作条件  按不跑U流程去修
发表于 2011-5-16 10:01:00 | 只看该作者 �
此机子上诊断卡没有复位,求没有复位的详细维修思路,谢谢了!
发表于 2011-5-16 10:23:43 | 只看该作者 �
有跑码吗?
发表于 2011-5-16 10:56:35 | 只看该作者 �
楼上的没这么神吧
发表于 2011-5-16 11:59:29 | 只看该作者 �
EPC.到这个电流,外接看看,是不是亮了啊
发表于 2011-5-16 12:51:53 | 只看该作者 �
草,外接不良!  加焊cup 没反应,加焊北桥也是涛声依旧>>>>>>>>
师傅们给个思路吧?
