查看: 8067|回复: 46
华硕915主板12V短路
发表于 2011-5-15 14:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加电闪一下就来,把CPU12拔掉风扇正常转动,接12V就不行,测12V均对地短路,测了三极管都是好的,还请个位大虲指点维修思路
头像被屏蔽
发表于 2011-5-15 14:02:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不懂,还要向大家学习
发表于 2011-5-15 14:50:33 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
把CPU供电的那些管子测一下谁短路把谁拆了
发表于 2011-5-15 15:07:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测D-S之间的阻值、然后再测G-D之间的阻值、对比一下就出来了!
发表于 2011-5-15 15:17:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
将供电场管吹出来检测,看哪个短路
发表于 2011-5-15 15:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测不出来 就笨办法,3个上官全拆下 单个测量 从管理芯片坏了也短路
发表于 2011-5-15 16:02:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.查看给12V滤波的电解电容有没有损坏。
2.主电源IC或者小电源ic有没有损坏
3.拆掉com口芯片
发表于 2011-5-16 17:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
综合大家的说法,直接把上下管全都拿掉,测到12V不短路为止,问题出现了,CPU边上的一个上管一拿掉就正常了,在料板上拆了个换上,上假负载,点,冒烟了!真是不解,冒烟的地方是CPU内那个小方框里,拿出假负载测了里面的电感都是正常的,但一加电就冒烟,有胶臭味,板上没有糊的地方,郁闷!!高手指点
发表于 2011-5-16 17:14:59 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
上个图 大家看下 你的描述不清楚是什么管
发表于 2011-5-16 17:15:53 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
建议不上那个管 就会点亮 试下
发表于 2011-5-16 17:18:47 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我遇到过这样的问题     一个是电源IC坏了    还有个是 上下管坏的
发表于 2011-5-16 17:47:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿掉那个换上的管子可以正常点,但不敢上U,一上假负载就冒烟,怀疑CPU脱焊导致短路
发表于 2011-5-16 17:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
管子是60T03H,510054
发表于 2011-5-16 17:54:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我昨晚也修了一个你这样的板子. 我插电不到3秒 突然就烧了.. 一个火花直接打我脑门上 太危险了... 直接丢一边 不修了. 哎 还是要小心点不要把头伸到板子上去.
发表于 2011-5-16 17:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是要小心啊,估计我这板也差不多要废了。
发表于 2011-5-16 20:09:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查查这管子是给谁供电的,也许是它的负载短路造成的。看编号不应是给CPU供电的。
发表于 2011-5-16 20:23:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打G极的组值,估计是G极瞬间高电压几穿...
发表于 2011-5-16 21:15:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手,学习中。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 勿灌水
发表于 2011-5-16 21:41:14 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
烧场馆看看是不是G极与芯片之间开路了,还有就是一些场馆软击穿是量不出来的,全换了再试试啊
发表于 2011-5-16 21:51:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
查给12V滤波的电解电容有没有损坏。拆下上下管阻值 主电源IC或者小电源ic有没有损坏
