查看: 1900|回复: 13
高手进。。求救
发表于 2011-5-15 12:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  一台DELL 1318摔过后,开机不显示,进系统后才显示。只显示3分之2,有一部分是黑的。屏换过,屏线换过。集显的,北桥做过几次。故障依旧。哪位高手遇到过,指点一下。感激不尽。。。。。。。。。
发表于 2011-5-15 12:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏不通用?
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-15 12:29:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个问题我也遇到过,如果外显正常,主板就应该没问题,是屏线或屏不通用,我遇到的更可恶,居然是高压条引起的
发表于 2011-5-15 12:33:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 lshkelly2010 的帖子
哥们,高压条也会引起吗?你的,最后怎么解决的。北桥干过几次了。屏线换了新的。这个高压条接口不一样,你的,是改上去的嘛
  谢谢你,告诉我怎么解决的。我很急啊。。。。。。
发表于 2011-5-15 12:41:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 wo697521 的帖子
焊盘没有问题。拆下来,看了。客户同意换主板,但是都搞到这个份上了。还是想搞好。貌似很麻烦啊。谢谢了啊。。。。。
发表于 2011-5-15 12:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏的问题  你换班也不一定好。我到过摔过  开机屏是7彩的 颜色换着来
发表于 2011-5-15 12:54:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 明天去看海 的帖子
屏代换过了。可以排除屏的问题。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-5-15 12:58:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习了,顶一下~~~~~~~
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-15 12:59:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苍天啊,大地啊。我的亲娘啊。救救我吧。。。。。。客户今天要取机。拜托了。帮帮我吧。。。。。
发表于 2011-5-15 13:09:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
戴尔的机器换屏一定要看看  定义是不是一样的
发表于 2011-5-15 16:52:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 创实电脑 的帖子
这样的话,换板都不一定能解决么
搞不懂得是,摔过了。屏就显示一半了。我师傅也不知道搞了。
发表于 2011-5-15 17:49:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
dell的屏上有密码芯片的,你要连同密码芯片换了,才行
发表于 2011-5-15 18:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是否和休眠有关
发表于 2011-5-15 18:24:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接是不是正常的啊。DELL有码片很麻烦的
