查看: 2100|回复: 14
华硕F3T外接显示,内置不显,显卡显存都换了也不行
发表于 2011-5-15 10:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
。华硕F3T外接显示,内置不显,显卡显存都换了也不行。屏也换过了。。。高压条电压正常。灯管也没有问题。。求高手指点!!!
北桥我换过了也不行。。如果内置不显。。屏线会引起这样的问题吗???
屏线是连接屏与显卡的 那肯定是有影响的  发表于 2011-5-15 11:41
发表于 2011-5-15 11:13:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏线断了会引起这样的故障,如果认不到屏,灯管是不会亮的。
发表于 2011-5-15 11:30:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你重做北桥试试,这个机器北桥也是很容易坏的。
发表于 2011-5-15 11:49:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有一台宏基4520的独显的机器也是外接显,本机屏不显,换另一块显卡板就能显示,可以确定就是显卡板问题,显卡是631的也换过了,还不行,在烦心中!!
发表于 2011-5-15 11:50:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你的屏有没有问题哦.还有主板上的LCD接口你一个一个量了吗信号线啊.
发表于 2011-5-15 11:52:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会是显卡的BIOS 出问题了呢?
发表于 2011-5-15 11:53:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 qq582813485 的帖子
我换过显卡才显示的, 我这个显卡是G86-703-A2 的显卡
发表于 2011-5-15 11:55:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 qq582813485 的帖子
北桥我换过啦,还是不行,,
发表于 2011-5-15 11:56:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果显示屏供电出了问题,会导致这样的事情吗?
发表于 2011-5-15 11:58:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 28943586 的帖子
屏是好的,我试过了。。
发表于 2011-5-15 11:59:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 xiejunli 的帖子
显卡的BIOS 。这个我不敢肯定
发表于 2011-5-15 12:02:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查lvds模块电路
发表于 2011-5-15 12:04:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
显卡周围器件有问题
发表于 2011-5-15 12:09:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机器在我 手上一个星期了。压力大啊。。
发表于 2011-5-15 12:11:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电屏哪里,电压没有5V的吧。。只有3.3V的是不
