查看: 1968|回复: 7
东芝M352
发表于 2011-5-15 10:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M352 独显本,公共电压短路。求维修思路!
发表于 2011-5-15 10:28:22 | 只看该作者 �
一个一个排除。。。。实在无法   电击试试
发表于 2011-5-15 10:29:57 | 只看该作者 �
排除法,除了公共电压短路外,其他电压是不是都OK,彻底测量一遍下
发表于 2011-5-15 10:32:09 | 只看该作者 �
- 这个就得看你的技术了!
发表于 2011-5-15 10:35:31 | 只看该作者 �
只有公共电压短路,别的电压都不短
发表于 2011-5-15 14:05:00 | 只看该作者 �
电击过了,都没有温度啊.晕了
发表于 2011-5-15 15:01:18 | 只看该作者 �
应该是电容或供电管短路
发表于 2011-5-16 10:38:17 | 只看该作者 �
哈哈,总算找到了哈.,
拆惨了啊,后面拆到高压供电才找到,晕死了啊.我还以为是PCB短了啊,
