ZXCVWtest
查看: 1964|回复: 2
请教KTC显示器越来越亮的维修方法
发表于 2008-4-8 19:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台KTC的显示器,显示器有时在用一段时间后越来越亮,按开机按钮关机再开机又恢复正常,请高手指点下这个故障的维修思路
发表于 2008-4-8 19:42:17 | 只看该作者 �
高压包有损坏,可以检查下高压电路估计更换高压包后就可以了
发表于 2008-5-6 17:20:44 | 只看该作者 �
先换一个包了
在看看显示器尾板上的G2电容了
