查看: 3523|回复: 7
大哥们,帮我看下这个LMV331是什么问题
发表于 2011-5-14 22:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,PU7的4脚对地短路,可是去测试PR200,PR203对地都没有短路,而且用蜂鸣档测,与PU7的4脚都不通.大哥们,帮帮忙啊
发表于 2011-5-14 22:42:52 | 只看该作者 �
拆啊  旁边的有关的就拆   对了  上次碰到一个板子内部短路的  直接跳过这一部分 飞线 要把线划断
发表于 2011-5-14 22:44:28 | 只看该作者 �
摘下PU7还短吗?
发表于 2011-5-14 22:48:58 | 只看该作者 �
就是4脚那个点短路,PR200和PR203都不短
发表于 2011-5-14 22:50:16 | 只看该作者 �
如果PU7第四脚跟PR200,PR203不通,那就是PCB断线了。
发表于 2011-5-14 22:52:30 | 只看该作者 �
这样子说来   还真是板层得问题了
发表于 2011-5-14 22:55:58 | 只看该作者 �
短路烧坏了?PU7不知道用什么能代换?
发表于 2011-5-15 00:28:51 | 只看该作者 �
如果真如你所说的话  那么PU7断线加短路?
