查看: 5713|回复: 8
[内存维修]
内存条颗粒损坏的问题
发表于 2008-4-8 18:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请高手分析一下,DDR256的测试结果(单面芯片),有8个点用红色字体标出,请分析是那几处内存颗粒有问题?(一共有8颗,有的高手说是3。7片芯片坏,有的说是3。4。5。7坏),请问用什么方法识别那片芯片有问题呢?
发表于 2008-4-8 18:37:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 田光飞 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... ght=%2B%C4%BE%B7%E7
请参照这个帖子看下  我不用软件 具体修内存我是用工具和内存测试卡 ~~~
发表于 2008-4-8 19:24:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该是346的坏了,仔细排查
发表于 2008-4-8 19:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看图应该是第三,第四和第六颗坏了,(01234567)(89ABCDEF) (01234567)。。。。分别代表第一、第二、第三。。。。颗。你现在的第一个出错码红字3正好在第三编号组(01234567)上,因此说,第三颗出问题了,依次类推。
发表于 2008-4-8 20:00:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上几位师傅的教导,说的很清楚!学习了,请问这个RST测试的准确性一般有几成准啊?
发表于 2008-4-9 10:24:33 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
ㄧ次壞這麼多顆~
準確性~自自己去實測~你可以先換 3 ~ 然後再去test看看~數據的變化~~
发表于 2008-4-9 10:46:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是3,4,6
如果用的是带排阻的PCB,建议检查数据线
发表于 2008-4-9 23:34:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如果从图片上看的话.是3.4.6.芯片坏了.........
发表于 2008-9-16 09:39:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从图片上看的话.是3.4.6.芯片坏
