查看: 3070|回复: 8
关于一二代内存供电的疑惑
发表于 2011-5-14 19:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块板子,杂牌的,连个型号都找不到,通电跑码到C1就停了,看了下内存槽,发现是一二代共用的,测了下电压,一代内存槽电压只有1.72,明显不正常 而二代内存电压也是1.72,插二代内存就可以正常跑码点亮。但现在用的是一代的内存,查了下供电管,发现一二代的电压都是由一个场管供电的,电压输出就是1.72,疑惑。二种电压为何只有一个管子供电,修来修去没什么思路 了
发表于 2011-5-14 19:24:10 | 只看该作者 �
ddr1是2.6V ddr2是1.8V
发表于 2011-5-14 19:27:35 | 只看该作者 �
回复 boyi 的帖子
你说的这个谁都知道的,我问的是为什么会这样
发表于 2011-5-14 19:36:47 | 只看该作者 �
反馈电路有电阻 调节。
具体看下精英主板的设计就明白了。很简单的。并联分压反馈
发表于 2011-5-14 19:44:37 | 只看该作者 �
还是饼哥说的对!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 乱拍,扣分!
发表于 2011-5-14 20:16:02 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
谢谢饼哥的解答,不过因为刚入这行不久,很多不懂,饼哥可否介绍点这方面的资料呢,我找了半天还是没有找到一点关于这方面的资料
发表于 2011-5-15 20:07:01 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
饼哥!你这人就有点不讲道理了!赞同你的观点!就给我扣分,说拍马屁!难道你希望每一个人都反对你说的话吗?
发表于 2011-5-15 20:37:31 | 只看该作者 �
回复 zrjwife 的帖子
不需要无用回复。
发表于 2011-5-15 22:49:56 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
行!我记下了!不会有下次了!
