ZXCVWtest
查看: 4085|回复: 36
我的主板怎么了.KT880E按不上XP
发表于 2008-4-8 17:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个华硕KT880E的一个主板.按不上XP.怎么会事.在用GHOST文件时刚出现WINDOWS进度条时就死机了.按手动XP时在安装文件时就死机了.WINDOWS200 和WINDOWS2003时都是在装载文件时死机.98可以按上.我把显卡.内存.硬盘.电源.都替换了.不行.就剩下主板.和CPU了.CPU是 2200+ 可我没有做系统时这个机器只是中毒了上不去QQ.运行没有什么问题的.我试了好多版本的XP.都不行.我的主板是那里坏了
发表于 2008-4-8 17:53:54 | 只看该作者 �
内存插槽可能有问题,测试内存其实比较好的方法就是装2000的系统
发表于 2008-4-8 18:15:45 | 只看该作者 �
我来告诉你什么问题吧
基本上可以排除内存问题,
98能装   2003  XP 不能装 那是出在驱动问题上
80%的 的华硕主板再安装时不能上驱动,一上驱动就死机蓝屏(华硕的主板比较吊 ,驱动芯片一样,但是就是。。。。)
解决办法  用完全安装版XP安装  不能用 GHOST版本,
一定要用 GHOST版本 安装时候选择不安装驱东。
发表于 2008-4-9 09:10:32 | 只看该作者 �
我用完全安装版XP的了.可还是在开机复制文件时死机
发表于 2008-4-9 09:44:24 | 只看该作者 �
和驱动什么的没关系吧,既然以前都安装了XP,说明就是正常的,本来想说换硬盘,但楼主已经换过了,还是请下面的朋友接着说吧.
发表于 2008-4-9 10:08:18 | 只看该作者 �
我做系统前电脑还用正常.只是QQ上不去.手动的和自动的XP都按不上去.连WINDOWS2000和WINDOWSME WINDOWS2003我都试了.都不行都是在复制文件时就死机了.还没有到安装界面.只有偿使用98能按上去.
发表于 2008-4-9 10:10:31 | 只看该作者 �
换个好的光驱
换个好的光驱  或者检测下硬盘
发表于 2008-4-9 10:19:44 | 只看该作者 �
硬盘我在别的主机上试了无问题.
发表于 2008-4-9 11:44:38 | 只看该作者 �
先换个光区试试
你再看看主板上的电容鼓包了没有,有条件的话最好全换掉,有可能容量不够了
发表于 2008-4-9 12:09:27 | 只看该作者 �
不用了,我以前也遇见过这种情况,我的毛病所在就是内存的事,你换内存就好用了啊,
发表于 2008-4-9 12:31:03 | 只看该作者 �
内存 显卡 硬盘 电源 光驱我都换过了.
发表于 2008-4-9 15:32:44 | 只看该作者 �
把主板扔了买一块新的,是不错的选择!或者没过保无能去保修!
发表于 2008-4-9 21:23:46 | 只看该作者 �
回复 #1 张海中 的帖子
你的系统的是什么版本的XP系统啊???
如果是GHOST的话。。。那就可能会问题啊
我建议你装雨林木风的纯净版的系统啊(是安装版的系统不要用GHOST)
发表于 2008-4-12 08:42:14 | 只看该作者 �
安装版的XP我也试了。还是不行。和WIN2000一样在复制文件时死机。还有肯定是主板的事。我换了个478脚的主板和CPU 试了一下。就按上了。我没有462脚的主板 只好用478脚的试了。
发表于 2008-4-12 10:29:40 | 只看该作者 �
刷一下主板的最新BIOS 看一看吧,中毒后有可能是BIOS 坏了
发表于 2008-4-12 10:39:39 | 只看该作者 �
查内存供电等是否有偏差,换相关滤波电容试试。
发表于 2008-4-12 13:31:10 | 只看该作者 �
把主板上的 声卡
                 关掉
发表于 2008-4-12 18:18:35 | 只看该作者 �
关了主板声,网卡,和USB,在不行的话把内存电压加一点,不然就换内存吧~!
发表于 2008-4-13 09:44:04 | 只看该作者 �
硬盘换过了
你换过数据线没有
昨天装系统一直出现 ghost。txt 之类的
最后我把数据线换了一根就ok了
声卡网卡屏蔽
发表于 2008-4-14 11:32:31 | 只看该作者 �
非常感谢有这么多人热心帮忙。我在试一下。我怀疑是主板的电容有问题。我都换了在试一下
