ZXCVWtest
楼主: 张海中
我的主板怎么了.KT880E按不上XP
发表于 2008-4-14 11:50:56 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-15 21:46:04 | 只看该作者 �
电容我都换了在试一下还是不行呀。帮帮忙了
发表于 2008-4-15 21:59:56 | 只看该作者 �
是不是驱动有问题,把声卡关掉再安装看看。。
发表于 2008-4-15 22:01:16 | 只看该作者 �
还有这个板能用WIN98。用一个做好的硬盘在刚出现WINDOWS进度条是就死机了
发表于 2008-4-15 22:14:15 | 只看该作者 �
同意18楼的说法!   解决了告诉一声/
发表于 2008-4-15 23:06:22 | 只看该作者 �
可能还是BIOS的问题,最好去下载个最新版本的BIOS程序,刷个看下!!
发表于 2008-4-16 23:42:31 | 只看该作者 �
同意刷BIOS的说法,很有可能是BIOS文件有问题引起的,我曾经遇到过和楼主一样故障的机器,是个845的主板,刷BIOS OK的。
发表于 2008-4-17 00:06:29 | 只看该作者 �
基本感觉都是内存或者硬盘、光驱的问题多啊!!!
发表于 2008-4-17 00:16:54 | 只看该作者 �
我也有一块跟你的故障一样,都是装不上系统,根本不是内存和硬盘的事情,就是主板本身的故障,那个主板我修了半月找不到毛病,后来给人家重新换了一块,然后回收这个主板研究,现在在我这里放了一年多了还是那样,我怀疑是IDE接口或者南桥的问题,但是我测量所有针脚基本上都一样,我现在怀疑是IDE接口本身有个431比较器,这个家伙非常小,在20针脚上,你把他换掉看看,这个咱两个可以互相交流一下,我这个板子也是修不好,
发表于 2008-4-17 08:11:26 | 只看该作者 �
好的。我找一下那个431换个试试 你的试过了吗
发表于 2008-4-17 10:34:58 | 只看该作者 �
好奇怪的问题!解决后请告诉我们!谢谢!!!!
发表于 2008-4-17 10:50:30 | 只看该作者 �
我有一块华硕的P4PE-X TE的主板也是同样的问题,不能安装系统
发表于 2008-4-17 10:55:16 | 只看该作者 �
刷过BIOS试试,华硕有些BIOS里面的设置要求。
发表于 2008-5-30 09:22:22 | 只看该作者 �
真是苦闷,我今天遇到了。一个同样的机器。代换后才发现是CPU坏了,不是主板的问题。这个CPU能上WIN98,就是不能装XP是怎么回事呀
发表于 2008-5-30 09:39:40 | 只看该作者 �
我估计是你CPU的问题,AMD的有这样的问题的。
发表于 2008-5-30 09:39:43 | 只看该作者 �
可检查一下CPU的散热情况
可检查一下CPU的散热情况。
发表于 2008-5-30 11:27:49 | 只看该作者 �
这  个CPU 还 有救吗
