查看: 2121|回复: 1
主板不能触发问题
发表于 2008-4-8 17:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K7的威盛主板,本来没问题,在测主板电压时不知碰到哪,不能触发,开关,复位电压都正常,A14上有0.17V的电压,怀疑是电源IC问题,由于没有IC,不敢确定,
还有就是鼠标键盘插口在不触发的情况下也有5V电压,而在inter板上不触发根本测不到电压,A14上也测不到,不知道是不是AMD板的特有现象,
兄弟刚学不久,还请多多指教
发表于 2008-4-9 19:39:48 | 只看该作者 �
回复 #1 南方客栈 的帖子
鼠标键盘插口在不触发的情况下也有5V电压 那是待机紫5V~
也可能你在测主板电压时把哪碰短路了~~
