查看: 3093|回复: 14
顶星T-N73VGM有复位不自检
发表于 2011-5-14 16:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星T-N73VGM有复位不自检,BIOS刷过,io换过,CPU座和桥已经加焊过,没有思路了,求解
这个板修好没有,顶星的我以前遇到过换32.768KHZ的晶振好过几片。。。感觉楼主是河南人吧  发表于 2011-5-24 10:05
发表于 2011-5-14 16:50:05 | 只看该作者 �
LZ 可以考虑换个BIOS芯片刷刷看,还有就是有的时候焊桥的成功率不会百分百成功吧。偶尔能跑马的桥汗一下都不跑了。所以可以重新值桥试试
发表于 2011-5-14 22:39:03 | 只看该作者 �
我这有两块一摸一样的板子,都是有自检不跑马的。个人觉得自己加焊桥的成功率还是很高的,呵呵。。
发表于 2011-5-15 08:59:53 | 只看该作者 �
就是要换一个芯片刷。
发表于 2011-5-18 22:01:03 | 只看该作者 �
学习了楼主
发表于 2011-5-19 00:04:48 | 只看该作者 �
这种问题也只能加焊桥试试了,遇到过几块这样的板子,很是郁闷,学习了
发表于 2011-5-19 16:07:47 | 只看该作者 �
估计是桥问题
发表于 2011-6-1 22:04:54 | 只看该作者 �
n73vgm主板就不要搞了,我们都没办法,工厂大把报费的,不多说了,你懂的.
发表于 2011-6-1 22:10:29 | 只看该作者 �
只要是AMD单芯片主板,各部份电压正常,还是不跑码的话,就是桥的问题,回焊一下吧。
发表于 2011-6-6 14:44:42 | 只看该作者 �
我遇到一个 是跑c1  加焊北桥  刷bios   都不行  别的也没问题  不知道是哪里的事
发表于 2011-6-6 21:39:22 | 只看该作者 �
不跑码的问题 确实很麻烦  要仔细的检查全板的 供电 时钟  复位  和 AD线  现在好多的人都是直接做最后一步 加焊桥 和CPU座子  还是不行 就放弃  哎
发表于 2011-6-7 01:30:31 | 只看该作者 �
这种板子除了搞下桥 就没必要去修了
发表于 2011-6-7 07:50:40 | 只看该作者 �
嗯!!工作电压都 正常的话只能考虑桥 了
发表于 2011-6-7 09:44:36 | 只看该作者 �
桥
问题  因为板子太薄了。
发表于 2011-6-7 12:19:26 | 只看该作者 �
这样的故障 只有细心了,要把总线全测一边,也许只是个小故障咱没看见
