查看: 2164|回复: 17
x80l 开机锁 可以送30分求解
发表于 2011-5-14 15:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X80L  莫名其名被拆过后, 有开机锁,, 开机要按  F1     OR  F2 ,, 无论按哪个键,都要输密码,,问了客户,他说根本就没设过,,,拆了主板,,放电,,一个小时,还是不行,,,,求高手指点,,他这BIOS 是 长方形扁长的,,我的RF2048  只有这种不支技,,,所以没法刷,,  在线求助中,,!!!!!!!!!
发表于 2011-5-14 15:56:40 | 只看该作者 �
有后门,你看BIOS的时间。
发表于 2011-5-14 16:25:12 | 只看该作者 �
华硕的密码可以算的。。估计你的BIOS电池没电了
发表于 2011-5-14 16:41:47 | 只看该作者 �
论坛有华硕密码表
发表于 2011-5-14 16:51:13 | 只看该作者 �
谢谢,我来试下!
发表于 2011-5-14 18:54:09 | 只看该作者 �
不行呀,兄第们,有后门密码,,是进去BIOS 了,改正时间后,不停的启动华硕LOGO ,再进BIOS ,原来的后门密码,也没用了,进不了、
发表于 2011-5-14 20:20:16 | 只看该作者 �
事实证明,后门密码还是有用的,,我把电池放电到出厂壮态,就能用后门密码进BIOS 里,然后重置BIOS ,把超级密码关掉,就可以了。 只是现在机器不停的重启,,不从光驱和硬盘引导呀,,有朋友再指点了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-5-14 21:01:37 | 只看该作者 �
这里有个解决的方法,肯定能帮上你
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid1953311
发表于 2011-5-14 22:08:39 | 只看该作者 �
我用了几次华硕密码表  也出现楼主所说的情况  但是有些人又说好用,期待结果
发表于 2011-5-14 23:34:38 | 只看该作者 �
确实好用,但是用那密码进去后,要把相关的BIOS 密码项全关了,要不然,改正时间后,又可能出来,导至不好用
发表于 2011-5-14 23:43:46 | 只看该作者 �
回复 绿盟情缘 的帖子
我的意思是  关于搞掉密码之后会不引导这个问题  请问兄弟你解决了吗
发表于 2011-5-15 00:14:58 | 只看该作者 �
这个好
发表于 2011-5-15 00:24:29 | 只看该作者 �
asus密码表.zip (23.79 KB, 下载次数: 10)
发表于 2011-5-17 17:13:04 | 只看该作者 �
回复 北京的狗很笨 的帖子
你好,机器还没搞定,不引导,不停重启,别人修过了,,动过很多地方,这几天忙,懒得动它,你有类似经厉吗?
发表于 2011-5-17 17:22:09 | 只看该作者 �
我真的还没有用成功过
发表于 2011-5-17 20:11:00 | 只看该作者 �
回复 绿盟情缘 的帖子
刷个BIOS就可以好的,但是这样就证明密码表是个废物了
发表于 2011-6-4 22:45:10 | 只看该作者 �
太  好啦上次搞好久啊
发表于 2011-6-4 22:54:53 | 只看该作者 �
现在论坛里不是有很多关于华硕笔记本解密的帖子吗 你下载下来看看吧
