查看: 2166|回复: 6
[笔记本]
T30的简单无电压维修
发表于 2011-5-14 13:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一台IBM T30的笔记本,插上可调,按下开关电流升到0.4就不动了,凭经验,CPU电压没出来。拆机,然后测各大电感的电压,发现L8,L16没有电压,而CPU电压是最后出来的,肯定就没的CPU电压的啦,查T30的电路图U56 MAX1715  L8 产生VCC2R5A,U54 MAX1715  L16 产生VCCVIDOCORE,首先测量这两个芯片的供电4PIN,20PIN,21PIN正常.18PIN,25PIN高端激放正常。9PIN REF正常,说明芯片是好的。为什么不产生驱动脉冲各呢?看了下板,发现连接的滤波电容都是180微法的,感觉滤波不好,就把C240 ,C541 ,C597 都给换了,然后上电,电流上到1.几了,接上屏显示了。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
超越王超 + 10 原创内容
月饼 + 20 原创内容
发表于 2011-5-14 19:24:32 | 只看该作者 �
电容坏。一抓就准。经验丰富还是巧合?
发表于 2011-5-14 20:17:30 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
这个没被人家修过,芯片又很新,几个关键的引脚电压都正常,本打算换完电容不行的话,再换芯片的,谁知,换完电容就好了。
发表于 2011-5-15 02:45:20 | 只看该作者 �
楼主的方法还是很有效的,先换外围的元件,再换主芯片。因为IBM的板子保护功能多很少坏主芯片,这样修起来反而节约时间
发表于 2011-5-15 09:49:44 | 只看该作者 �
呵呵, 运气比较好。
发表于 2011-5-29 17:26:47 | 只看该作者 �
我这边要不短路或者电压拉低才去查外围 一般主芯片赶的多一点
发表于 2011-6-3 22:52:51 | 只看该作者 �
输出电感后级的滤波电容不良,导致驱动电压异常,以前不明白原因,现在算是知道了。如果后级没有短路,那么优先更换的就是输出端的滤波电容了
