查看: 5243|回复: 29
主板维修常用方法3
发表于 2011-5-14 13:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IDE(硬盘口)检修流程图
测1-9、11-20、22-29、34-40针(500-700 阻值)
不正常                         正常
沿着不正常的针脚找到所连          若IDE 与南桥之间接有244、
接的电阻或排阻更换                 245 芯片需更换或更换南桥
注:一般主板能正常显示时,南桥坏的可能性及少,IDE 口损坏大多是相连的排阻、电阻和244、245芯片损坏, 占百分之八十左右。
FDD(软驱口)检修流程图
测18、20-34针(280-620 的阻值)
不正常                    正常
沿着不正常的针脚引线找到相连            更换I/O 或刷新BIOS
的元件,更换
注:FDD 口由I/O 直接管理, 在键盘口、鼠标口、打印口嗵正常使用的情况下, I/O 芯片损坏的可能性及小,大多是FDD 相连的电阻、电容损坏最多,在各引脚阻值正常时,刷BIOS 有时也能修好FDD 口。
集成显卡接口检修流程图
测1-3(60-180)、12-15(500-800)的阻值
不正常                      正常
沿着不正常的针脚引线       更换显卡接口插座或更换北桥芯
找到相连的元件,更换
注:集成显卡由北桥芯片管理,一般北桥坏的可能性不大,损坏较多的元件有与显卡接口连接的电感、电容、电阻和三极管较多。(这些元件大多都在显卡接口后面)
集成声卡检修流程图
测Vcc 3.3V供电
不正常                 正常
查3.3V供电所连的元件,更换   测晶振Y1的A,B(1.1-1.6V)启振电压
正常                   不正常
查与MIC、耳机、OUT相连       更换晶振或更
的元件以及更换声卡接口        换声卡芯片
更换数/模芯片
注:声卡比较易损坏的元件有声卡芯片、耦合电容C1、C2、C3或是声卡接口的弹簧片。
        ATX 开机电路故障:
1. 不通电故障原因:
CMOS针帽
CMOS电池电量
32.768K 是否起振
ATX 的5VSB与南桥的电压有否3.3V
POWER SW有无3.5-5V电平
POWER ON 线路,5V电平,对地阻值500-600 欧
74HCT系统门控芯片
I/O 芯片的供电5VSB.电池(8671-8702,8703,8705,8712,华邦85627HF,83977EF,P4 的
有83627,83657)
南桥或IC等
正负12V,正负5V,3.3V的基本电压对地短路
2. ATX 电源自动开机,系统关不了机
清除CMOS
POWER ON ,5VSB低阻值对地短路
故障检测流程
原则:先易后难,先简后繁
1. 目测:主板有没有明显的机械操作,烧坏,划痕,元器件缺损等.顺便了解一下主板的基本情况,比如厂家,芯片组的型号,能支持的CPU等.
2. 根据主板的型号,插上电源插头,测试卡,通电,测试主板各部分的供电情况.
3. 如果不能软开机,可以把电源插头的绿色线PSON 对地短路强制开机.对于PII 级
以上的主板,有四个电压必须正常,其一是南北桥的3.3V 供电;其二是CPU 的主供电;其三CPU 的内核电压1.5V;第四是CPU 的外围2.5V 供电.如果供电不正常,首先要解决供电问题.通电测电压的同时要注意触摸板上的一些主要芯片,如南北桥,I/O,时钟发生器,电源控制器,场效应管等,看它们是否有温度过高的情况.
4. 如果CPU供电正常,接着把跳线跳好,包括CMOS跳线,电压跳线,倍频跳线等,然后
就可以把CPU插到主板上了,插上CPU后还要再次测试CPU的供电,以防电压不正常烧坏CPU.
5. 通电后注意观察测试卡的代码显示情况,一般来说会有以下几种情况: 供电不正常:
某些主板,未插CPU以前,供电不正常
电源插座正负5V,正负12V,+3.3V
板沾有导电物
板上某一个或几个芯片短路
板上PCB有断线现象
与+5V相连的电感线圈,电解电容
电源控制器
电源控制器的外围电路
场效应管的栅极电压互感器及通路
检查南北桥,I/O,时钟发生器的,BIOS的供电
时钟: 时钟发生器芯片
时钟发生器的外围电路:晶振,滤波电容,供电,激励电压,限流小阻
板上粘有导电物
PCB有断线
北桥损坏会导致时钟发生器部分输出阻抗端无波形
如AGP无时钟,北桥可能有问题
不能软开机:
某些主板,未插CPU以前,不开机
换电源有时可解决问题
电池没电
CMOS跳线
板上粘有导电物
PCB有断线
电源控制器芯片坏
逻辑门电路芯片坏
板上某芯片短路
实时时钟坏
时钟发生器坏
I/O 芯片坏
南桥坏
自动开机:
某些主板,不插CPU,内存,显卡等会自动开机
BIOS设置有问题
与开机相关的某电容漏电
PWR相关通路并入一个电容
逻辑门电路芯片坏
I/O 芯片坏
南桥坏
不复位:
某些主板,不插CPU会不复位
换电源有时可解决问题
CMOS跳线错有时不复位
当+5V,3.3V等电源指标不符合要求时,系统会发出RST信号
I/O 芯片坏
逻辑门电路芯片坏
实时时钟坏
时钟发生器坏
南北桥,I/O,ISA,PCI等地方供电问题
电源控制器芯片坏
PCI卡的RST连入南北桥,AGP,如不复位也可能是北桥坏
南桥坏
自动复位:
复位电路有电容漏电
I/O 坏
南桥坏
如CPU 不工作:
BIOS需刷新
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
jzfs + 4
发表于 2011-5-14 13:39:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
还不错,又学了不少
发表于 2011-5-14 13:40:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好经验 值得学习
发表于 2011-5-14 14:21:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个发的很全面了要吃透得一段时间。
发表于 2011-5-14 14:48:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这可要收藏
发表于 2011-6-1 16:43:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。
发表于 2011-6-1 17:52:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这些经验值得一学,多看看。不错/
发表于 2011-6-1 18:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
新手学习     {:3_53:}
发表于 2011-6-1 21:35:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主收藏了
发表于 2011-6-30 16:21:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看学习一下
发表于 2011-6-30 17:30:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是初学菜鸟     学习了   顶起
发表于 2011-6-30 18:29:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好经验,大家分享。值得学习
发表于 2011-6-30 20:38:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不错不错,值得学习。
发表于 2011-6-30 22:28:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错学习了。。。。
发表于 2011-7-1 10:56:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
专业知识,,学习一下
发表于 2011-7-6 23:39:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
值得学习。。。。。。
发表于 2011-7-29 09:56:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ真好,学习了
发表于 2011-7-30 21:37:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好贴,学习了
发表于 2011-8-8 16:14:57 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
不是太懂,画个框框
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-8-8 16:22:28 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
