查看: 6776|回复: 38
联想E260 屡次烧坏北桥,请专家讨论下是什么原因
发表于 2011-5-14 11:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台联想的E260,接修后发现北桥短路发热严重。更换后正常用,到第二天,开机进系统有背光,黑屏,又坏了,又换一个,试三天没事,客人取回用一天,返修,又坏了。这次返修再更换一个,几小时就坏了,后怀疑是北桥供电问题,测1。2V=1。36V,找到反馈电阻,阻值变大,比图纸上的大了4K多,换后电压为1。22V,心想问题应是这里了,但换后用不到三天也是同样命运,取下桥后,电压没有发现变高,现在不知是那里问题了。
发表于 2011-5-14 11:39:05 | 只看该作者
如果有示波器的话 测量一下 这个电压是不是有杂波
发表于 2011-5-14 12:03:18 | 只看该作者
对  可以用示波器    然后看看   真不行就换板子吧   看你换这么多北桥也划不来啊
发表于 2011-5-14 18:05:17 | 只看该作者
把你怀疑的那个1.2V从大滤波电容后断开,用可调电源飞线过过给他供电,测机。如果不烧桥的话,就把这组供电能换的东西都换了。
这样飞线给电源能点亮吗? 北桥的电源是有供电时序的吧, 你这个外接电源如何控制时序, 说来听听  发表于 2011-5-14 18:12
发表于 2011-5-14 23:54:00 | 只看该作者
楼主你收了多少钱啊,换了这么多桥
发表于 2011-5-15 00:04:52 | 只看该作者
监测北桥所有供电,换掉滤波电容
发表于 2011-5-19 17:46:48 | 只看该作者
收了400元,再试一下看了
发表于 2011-5-19 18:03:50 | 只看该作者
北桥的电压高了一点?
发表于 2011-5-19 19:56:34 | 只看该作者
是否散热问题,或是风扇问题
发表于 2011-5-19 20:25:04 | 只看该作者
北桥电压高啊。不行把这条线能能换的都换了最主要是的电容电感。
发表于 2011-5-19 22:04:33 | 只看该作者
屡烧,要好好查一下,NB电压的反馈电路是不是有问题。
发表于 2011-5-20 11:10:32 | 只看该作者
发 上图片看看有没有人帮到,其中PU13、PU14、PC544 换过,以前电压高是反馈电路PR32的电阻由14。3K变成17。6K,更换后电压是1。21V,正常,现在装回北桥其中PU14管子会电热,可能原因就在这里,但不知道是什么问题会发热得很,不敢开久。
发表于 2011-5-20 11:12:13 | 只看该作者
这样换北桥,怎么吃的消额,400元。。。再换赔了
发表于 2011-5-20 11:22:48 | 只看该作者
这种问题还真难处理,我觉得不是电容的问题吧
发表于 2011-5-20 12:16:15 | 只看该作者
没有杂波的了。我认为跟电容无关系。
发表于 2011-5-20 12:18:49 | 只看该作者
LZ 你测测 北桥的各个供电 、是不是哪 出问题啦.
发表于 2011-5-20 12:24:44 | 只看该作者
考虑散热和供电是否偏高。。
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-5-20 14:02:56 | 只看该作者
一直都在学习,经常修坏东西
发表于 2011-5-20 14:30:57 | 只看该作者
修过这个板子,烧北桥的原因是少1.2V的北桥供电,北桥超热,这时是黑屏的,多开几次就北桥坏了。修复的方法,补焊供电IC  PU13 最好换供电MOS管PU14,最关健的是,在PU14这个MOS
发表于 2011-5-20 14:36:48 | 只看该作者
真是不好意思,按错键了,还没打完就发出了。
关键的是在PU14这个管子上加散热硅垫,就是垫北桥或其它IC的哪种,不是硅脂哦,相信大家都有吧。然后C壳上对应的位置把黑色的麦拉去掉,这样让散热垫直接粘在C壳的金属上,利于散热。 修过好几台,都没事。唯一的问题是用的久了,键盘有点温热。
