查看: 2638|回复: 5
GATEWAY 开机掉电
发表于 2011-5-14 11:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GATEWAY
型号 NV5205C
板号 Sjv50-pu
故障 自动触发 自动掉电
又一AMD的破本本,散热量不是一般的差,此机器拿过来时自动触发 自动掉电 。测量各电压时不小心被烫了下。。发现时钟芯片剧烫。。。测量晶振两端Pin1是1.05V
Pin2
是0V 更换后正常(貌似通病),且可以开机显示(VGA)。本以为就此结束,没想到接内接竟然红屏。。,测量LCD1 接口,Pin20 的对地阻值16,拆北桥,跑线路找到北桥芯片上面相应的点,经测量确定北桥已坏。。两天后把订购的北桥做上去,正常显示。。为了避免后顾之忧,直接拉5V给风扇。。这机子太变态了,烫的要命。烤机半天,正常后交给客户。
发表于 2011-5-14 11:12:10 | 只看该作者 �
楼主好功夫,时钟芯片坏的。遇到得很少
发表于 2011-5-14 13:11:16 | 只看该作者 �
CLK Pin20是从北桥发来的啊 LZ没上图纸不明白、
发表于 2011-5-14 15:11:57 | 只看该作者 �
回复 kouluming 的帖子
中间过了个0欧姆的排阻然后直接到北桥
发表于 2011-5-14 15:20:23 | 只看该作者 �
这图片拍得也太不清楚了。
发表于 2011-5-18 16:26:49 | 只看该作者 �
哦 北桥拆了 在测北桥焊盘上的对应阻值是不是啊?
