查看: 3881|回复: 11
关于高压放电的简单方法
发表于 2011-5-14 09:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.数字表蜂鸣档直接可以放电,不响了就是OK了
2.买220V的小射灯灯炮放
发表于 2011-5-14 09:41:14 | 只看该作者 �
这样行吗,,没试过也……
发表于 2011-5-14 10:08:30 | 只看该作者 �
我用过的方法挺多的.
发表于 2011-5-14 10:29:22 | 只看该作者 �
开始修数码相机的时候想放过,用钳子一夹,碰 一声,吓得半天没敢动
发表于 2011-5-15 19:05:10 | 只看该作者 �
用电阻和一万能表表笔做个放电器不更好,方便,安全。
发表于 2011-5-15 20:02:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-15 20:07:51 | 只看该作者 �
具体我不清楚,我知道可以做的,你是基地的远程学员,你可以直接找朱老师(也就是相机版主)
发表于 2011-5-17 15:36:00 | 只看该作者 �
我用灯炮放电,本来想做一个版主发明的放电器,但后来还是放弃了。。用灯炮
发表于 2011-5-18 14:11:36 | 只看该作者 �
用灯炮放电是可以的。一般都用15V的。为了安全起见!还是把灯炮放在一个矿泉水的瓶子里。以防爆炸!但灯炮放电会放不干净!放了还会有残余的电!
有时间大家还是做一个放电笔吧!
发表于 2011-5-18 23:17:41 | 只看该作者 �
在工厂时用闪光升压电感  阻值100多欧的 装注射器打热熔胶 并个氖泡做指示灯
发表于 2011-5-20 09:27:10 | 只看该作者 �
吉光片羽 发表于 2011-5-18 14:11
用灯炮放电是可以的。一般都用15V的。为了安全起见!还是把灯炮放在一个矿泉水的瓶子里。以防爆炸!但灯炮放 ...
电容上300V的电 15V的灯有几只烧几只吧
发表于 2011-5-20 09:28:41 | 只看该作者 �
棕橙红,棕黑红 和蜂鸣器串起来
棕黑橙和 发光二极管串.
并在一整流桥后面 带响带灯放电器.
电阻功率大点
