查看: 1884|回复: 8
hp nx6320无待机电压
发表于 2011-5-13 21:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nx6320无待机电压,测适配器接口到了一个P型的开关场管,123脚有电压,而4脚是高电位,跑线路经过一个二极管到了lm393的ic里面,没思路了。。。。
发表于 2011-5-13 21:56:24 | 只看该作者 �
追查ADP_EN#信号。
发表于 2011-5-13 21:57:53 | 只看该作者 �
查那个芯片的工作条件
发表于 2011-5-13 22:19:38 | 只看该作者 �
我修过这样的问题,应该是南桥坏了,
哥有点冲动了,这电路似乎和南桥搭不上边的呢  发表于 2011-5-14 11:00
发表于 2011-5-13 22:33:07 | 只看该作者 �
对照图纸分析下看看,这部分也可以直接跳过去电压试试看
发表于 2011-5-14 10:56:50 | 只看该作者 �
楼主注意你的稳压电源线接头是否符合HP机器要求,另外注意的调的电压,似乎小于18.5会有这种情况产生,以前算过的,不过不是这机型
发表于 2011-5-14 11:26:41 | 只看该作者 �
这个要用原装的电源才可以
发表于 2011-5-14 11:29:21 | 只看该作者 �
adp_en#这个信号是怎么产生的?我想这个信号是要把开关管的G极电位拉低,
看8楼的图纸,没看懂是怎么拉低的?
发表于 2011-5-14 11:30:30 | 只看该作者 �
还有这个limt信号在干嘛用的?
