查看: 3690|回复: 23
华硕A8J搞不懂的故障!
发表于 2011-5-13 20:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾,我要向你们请教个关于华硕A8J的问题啊:今天一个客户送修一台华硕A8J,故障是进系统死机,我打开机器,发现这台机器开始启动正常,就是在显示滚动条时,一下子就死机,试了许多简易的方法来试试,结果还一样,最后想着是硬盘的故障,换了块硬盘试试,故障依旧,最后实在没办法了,突然想起以前别的品牌的电脑有的网卡出故障了,也会出现这样的问题,于是拆机把网卡拆掉,重试,结果可以进系统了,不再死机了,呵呵,以为就是网卡坏了,接着在同型号的料板上找了一个没问题的网卡装上,呜呜,我顶他个肺,还是滚动条时死机,无语了,接着再拆,把网卡旁边的25M晶振,八角都给换了,结果还一样,请大家谁遇到过同样的问题,不吝赐教一下!!!!
发表于 2011-5-13 21:06:57 | 只看该作者 �
这问题还是第一次听说,那你就重点查网卡的外围电路,试试!
发表于 2011-5-13 21:23:20 | 只看该作者 �
刷下BIOS看下是不是硬件冲突导致的.我现在经常碰到蓝条死机的,拿掉光驱问题解决,但是换了新发光驱问题还是一样,还在不解中,因为光驱弄胶带弄死顾客没说什么就拿走了,问题还是没解决.
发表于 2011-5-13 21:28:00 | 只看该作者 �
说不定还有其他的外围设备。
发表于 2011-5-13 22:23:04 | 只看该作者 �
死机和南桥有很大的关系,首先加焊一下南桥,不行在考虑别的,
发表于 2011-5-13 22:34:37 | 只看该作者 �
换下南桥试下,南桥好做,确定南桥是好的,再做别的分析。
发表于 2011-5-13 22:36:05 | 只看该作者 �
是啊,华硕的板子软,南桥容易虚
发表于 2011-5-13 22:36:29 | 只看该作者 �
南桥的可能性比较大吧  网卡都换过了
发表于 2011-5-13 23:21:50 | 只看该作者 �
跟网卡有关的就是南桥,加焊下试试
发表于 2011-5-13 23:29:25 | 只看该作者 �
查网卡的供电是否正常,再看到南桥的几条线有没异常
发表于 2011-5-14 12:44:36 | 只看该作者 �
呵呵,今天早上我直接把南桥拆下来,换了一块,结果好了,现在进系统不再死机了,正常了,谢谢楼上各位了!!!
发表于 2011-5-14 14:59:49 | 只看该作者 �
咱现在最烦ASUS了    天天修ASUS
发表于 2011-5-15 09:27:35 | 只看该作者 �
南桥真虚拟2
发表于 2011-5-15 09:40:04 | 只看该作者 �
华硕的南桥好虚焊。
发表于 2011-5-15 11:22:21 | 只看该作者 �
取了网卡到南桥那四个电容, 不死了应该换南桥会好的
发表于 2011-5-15 11:28:50 | 只看该作者 �
谢谢,又学到一招
发表于 2011-5-15 11:29:14 | 只看该作者 �
A8J是AMD还是英特尔的,AMD的北桥可能性很大,
发表于 2011-5-15 12:20:07 | 只看该作者 �
回复 经典本本 的帖子
换了南桥,正常了,谢谢了
发表于 2011-5-15 12:42:18 | 只看该作者 �
学东西了,希望楼主有这样的事再发帖上来,大家一起看看
发表于 2011-5-15 12:45:37 | 只看该作者 �
是AMD的CPU嘛
