查看: 4087|回复: 6
一块联想主板精英代工的l-s662f
发表于 2011-5-13 20:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
开机不跑码,在pci-e底下有一个az1084s的供电管,g极的电压是0.55V,这正常吗?其他的电压都是正常的,南桥是好的,
发表于 2011-5-13 21:11:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
   这是个5VSB转3VSB的
发表于 2011-5-13 21:17:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你看下中间脚有没有电压,我估计你这个根本就没有问题,这地方坏的话你连机都开不了了
发表于 2011-5-13 22:28:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不正常啊,重新换个芯片试试
发表于 2011-5-13 22:59:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压肯定不正常了
发表于 2011-5-13 23:20:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不正常吧 跑下G级相连的线路
发表于 2011-5-14 12:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习中,我这里也有一块,联想拆机主板AMD,也是ECS代工,,,开机不跑,还搁那了,等解决答案
