查看: 3884|回复: 33
IM T43 USB可以用,就是不认硬盘。遇到过的高手请帮个忙 谢谢!!
头像被屏蔽
发表于 2011-5-13 20:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43 认不到硬盘,USB接口正常。测硬盘接口的数据线对地阻值都正常,而且还有电压。供电也都有,复位信号开机就是3点几伏。有遇到过的高手吗???
发表于 2011-5-13 21:08:30 | 只看该作者 �
T43是915的芯片组,是SATA口通过桥接芯片U31转换成IDE的,测量下这个芯片
发表于 2011-5-13 21:20:58 | 只看该作者 �
ha还飞了线啊,断线了吗
发表于 2011-5-13 21:44:07 | 只看该作者 �
不是断线,,这是IDE改成SATA的飞线图,就是去了桥接芯片
发表于 2011-5-13 21:58:15 | 只看该作者 �
改成SATA的也是个好方法
发表于 2011-5-13 22:07:19 | 只看该作者 �
这种给朋友改过。。不过他是上的固态硬盘。。。
发表于 2011-5-13 22:10:34 | 只看该作者 �
T43这种问题,南桥虚的比较多
发表于 2011-5-13 22:49:40 | 只看该作者 �
如今IDE的比SATA的硬盘贵很多了,所以T43的本本还是有改造的必要。
发表于 2011-5-13 22:58:48 | 只看该作者 �
呵呵,T43人家南桥本身是集成的STAT的,但那时硬盘主流还是IDE的,所以加了个转换芯片上去。
发表于 2011-5-13 23:52:38 | 只看该作者 �
回复 山野民 的帖子
这个接口要不要换的??能不能具体说下你的改装方法啊?
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-5-14 00:12:35 | 只看该作者 �
谢谢二楼的回答,这个芯片我测过它的供电脚都正常,我在怀疑是不是南桥问题啊???有没有遇到过的朋友啊???南桥和显卡挨的太近有点怕怕啊!!
发表于 2011-5-14 09:03:01 | 只看该作者 �
T43 不认硬盘大多是这个转接芯片的问题,有些加焊一下这个芯片就好了。你有没有加焊过?
发表于 2011-5-14 09:46:36 | 只看该作者 �
回复 山野民 的帖子
这个方法很好,同样的价钱用更多的容量啊
发表于 2011-5-14 10:05:30 | 只看该作者 �
图有点看不懂,
发表于 2011-5-14 11:10:57 | 只看该作者 �
T43跟转接口芯片,南桥,IDE 接口处有关
发表于 2011-5-15 00:15:27 | 只看该作者 �
改成SATA看看能不能用   可以用的话问题就在转换芯片上
发表于 2011-5-15 00:19:54 | 只看该作者 �
高手啊,改了确定能用嘛,
发表于 2011-6-4 17:13:53 | 只看该作者 �
回复 山野民 的帖子
硬盘接口图怎样改有图没
发表于 2011-6-4 17:32:30 | 只看该作者 �
这个IDE转了SATA那硬盘的接口还是也要换啊
发表于 2011-6-4 17:35:04 | 只看该作者 �
哪位高手能分享一下IDE改SATA 的原理,谢谢
