查看: 4037|回复: 6
动情的,让人窒息的GA-945PLM-S2主板
发表于 2011-5-13 19:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送修一个GA-945PLM-S2主板 ‘
二修板
平时我们很讨厌二修板。今天考虑到是一个网吧送来的,就修了
主人叙述:开机1秒,自动断电
徒弟观察后叙述:
CPU供电管理芯片:
1:ISL 6312被换过,拔掉4P CPU供电,还短路,应该是这个芯片有问题
2:CPU MOS管子有短路
3:网卡芯片被 上家去掉了,百度可以查到:88E8001-LKJ1
4:内存供电管理芯片 U86被换成9202(新手啊)
头大死了
把主板放上,下加热炉(我大修主板,都用他,无铅快,下部150度。。上部850,300度就OK)
1:换了ISL 9312. OK
2先一个一个去掉CPU MOS管子,当下管,去掉完以后不短路了。就一个一个装K3918,装上6了,好了,短路保护掉了
3,网卡先不管
4:这个最头疼,不知道原来芯片是什么。9202肯定是不对
      U86: 1先上9713B,上了以后,主板内存供电5V,主板发出焦糊味道,立刻断电
       U86:2再上一个技嘉主板 6012,检测卡,可以跑到26,但是 AZ324M 14脚门电路煲汤
下部一个K3918也煲汤,我晕啊
求哥哥们,  U86是什么东西啊??????
______________________________________
谢谢大家,换了9202以后OK。估计是前一修哥,换了个坏的9202,导致全板电压都不正常
发表于 2011-5-13 20:38:17 | 只看该作者 �
ISL6520ACBZ
发表于 2011-5-13 20:42:40 | 只看该作者 �
楼主的帖子也太多错别字了吧!?
发表于 2011-5-13 20:42:59 | 只看该作者 �
我上传了图纸,你可以下来看看
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=404427&extra=
发表于 2011-5-13 22:36:47 | 只看该作者 �
U86   ISL6520    内存电压管理芯片.  可用9120代
发表于 2011-5-13 22:52:35 | 只看该作者 �
如果我没记错的话应该是:ISL6520与RT9202可互换使用
MSI
是可以互换的。  发表于 2011-5-14 10:44
发表于 2011-5-14 08:34:58 | 只看该作者 �
可以互换,代替的
