查看: 4152|回复: 14
Z99D加载显卡驱动花屏
发表于 2011-5-13 17:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前天接到一台z99d有华硕的logo声,做了显卡好了,但是没想到一加载显卡驱动就花屏。正好手里有台好的机器,换了显卡板,涛声依旧。心都凉了,一想肯定mcp67有问题加焊了一下不行,重置珠也不行。哎  看来只有换了。换好之后  晕死  故障一摸一样。bios刷了  cpu  内存换了  该加焊的也焊了   就不行  而且还在我手里坏了个cpu  哎          修不起就亏大了   AMD的垃圾cpu   大家一定要注意试机把散热做好  大家给分析一下吧
发表于 2011-5-13 17:49:47 | 只看该作者 �
直接换板吧,成本太高了
发表于 2011-5-13 17:55:52 | 只看该作者 �
北桥呢 坐下试试
发表于 2011-5-13 17:58:28 | 只看该作者 �
楼主有没有想过是 显卡驱动不对啊    或者换个系统版本   用 WIN7  试试
发表于 2011-5-13 18:01:21 | 只看该作者 �
英伟达的桥有时的确很闹心
发表于 2011-5-13 18:10:25 | 只看该作者 �
回复 金科、123 的帖子
系统换了N个了   系统装着装着就花屏了
发表于 2011-5-13 19:28:53 | 只看该作者 �
z99d最垃圾了
发表于 2011-5-13 19:37:50 | 只看该作者 �
确实挺郁闷的,显卡都换了还是花屏,显存应该不会造成装系统花屏吧
发表于 2011-5-13 19:39:25 | 只看该作者 �
遇到地Z99此问题的.  装GHOST,完后,解压过程中会出现  满屏横折线..
不是显卡问题. 是加载无线网卡时,出现此问题的
后来取掉无线网卡OK.
若是好了,和我说声..
发表于 2011-5-13 20:05:54 | 只看该作者 �
装个安装版的系统  式下  驱动一个一个打上去
发表于 2011-5-13 22:53:26 | 只看该作者 �
楼上说的对,也许是哪个东西设备有问题,冲突到显卡了
发表于 2011-5-14 09:56:38 | 只看该作者 �
回复 波罗 的帖子
对   故障你说对了   但我都没装无线网卡啊     不装显卡驱动一切正常   还是谢谢你
发表于 2011-5-14 10:12:16 | 只看该作者 �
好多 问题就是想象不到
发表于 2011-5-14 10:15:17 | 只看该作者 �
我们也整坏了一个桥,加焊就不加电了
发表于 2011-5-14 11:06:03 | 只看该作者 �
这款机北桥很容易出问题
