查看: 2972|回复: 6
P5VD2-VM SE报错、、
发表于 2011-5-13 17:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕主板P5VD2-VM SE 开机显示出现这行英文cpu over voltage error上网查到是CPU的过电压误差说可以在BIOS调、、不过我不知道怎么调才可以、、还是什么问题、、BIOS也从写过啦!用一会会死机、、、如果是在BIOS哩可以调请各位说清楚点、、
发表于 2011-5-13 17:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题补充一下、、有时开机会经常跑D4过不了内存、、电压是正常的
发表于 2011-5-13 19:04:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查下内存各供电,排阻,与北桥的路线
发表于 2011-5-13 22:00:25 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
加焊CPU供电芯片
发表于 2011-5-13 22:14:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是北桥供电啦,同意楼上的,加一下。再试试
发表于 2011-6-11 10:13:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是的,。我也遇到过像楼上说的加焊了一下cpu供电就ok了。
发表于 2011-6-11 11:07:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到的是报错大概意思是说USB错误过15秒自动关机怎么解决?
