查看: 6651|回复: 32
笔记本7300 显卡在重植株的时候 电容掉了一个
发表于 2011-5-13 14:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本7300 显卡在重植株的时候  电容掉了一个,请问能不能 用 同一型号的显卡上面的电容给更换!  还有就是 假如我用7200 显卡去代替7300    温度  稳定性  能不能和以前一样     万分 谢谢!
发表于 2011-5-13 15:23:53 | 只看该作者 �
你说的那2 钟情况都可以。
发表于 2011-5-13 15:18:03 | 只看该作者 �
大小一样的换上去就行了,最好用7400去代7300
发表于 2011-5-13 14:28:55 | 只看该作者 �
随便换一个104左右的,大小体积一样的上去就可以了
发表于 2011-5-13 15:30:31 | 只看该作者 �
随便在显卡上面拆个装上就可以了。
发表于 2011-5-13 15:31:31 | 只看该作者 �
少一个 不换 也没事。、
发表于 2011-5-13 15:33:03 | 只看该作者 �
随便找个就可以,还是用7400的好
发表于 2011-5-13 15:36:06 | 只看该作者 �
电容换上去可以啊显卡也可以换不过现在这个好贵啊
发表于 2011-5-13 15:41:43 | 只看该作者 �
少了个电容应该没关系吧。做好后看看开机显不显再说。。。
发表于 2011-5-13 15:44:37 | 只看该作者 �
直接做上去看看显不显在说,不行就直接找个电容焊上去的,不费时间的
发表于 2011-5-13 16:09:37 | 只看该作者 �
楼主是个新手了,大家回答的有理
发表于 2011-5-13 17:14:37 | 只看该作者 �
在其他显卡上找个大小一样的 换上就好了。
发表于 2011-5-13 20:15:59 | 只看该作者 �
随便找个一样大小的装上去就OK了啊
发表于 2011-5-13 22:15:25 | 只看该作者 �
少了一个,装不装也没什么影响
发表于 2011-5-13 22:28:03 | 只看该作者 �
电容只要体积差不多就可以,7200,7300,7400可以互换的
发表于 2011-5-13 22:30:58 | 只看该作者 �
没什么很大的关系。
发表于 2011-5-13 22:43:28 | 只看该作者 �
估计个把个不装,也没关系吧
发表于 2011-5-13 22:55:21 | 只看该作者 �
随便补一个就行了
发表于 2011-5-13 23:04:51 | 只看该作者 �
掉几个的都装上去,一样行
发表于 2011-5-14 11:16:48 | 只看该作者 �
7200 的可以代换7300哦  我试过  OK的
