楼主: 77yxzh
笔记本7300 显卡在重植株的时候 电容掉了一个
发表于 2011-5-14 11:28:57 | 只看该作者 �
7200 7300  7400都可以的呀  先换个显卡上去 看看亮不亮  如果不行找个电阻装上去
发表于 2011-5-19 10:13:42 | 只看该作者 �
非常感谢热心的修友回答,我了解了,之前的电容顾虑是因为曾记得以前老师说的一句话“桥片上的电容如果掉下来,那桥片就报废了”现在看来 估计我是理解错了,呵呵......至于显卡的更换,我为了保险起见用的原来的型号--nv7300     然后洗板水清洗一遍,我的本本是ACER的 ,现在的显卡温度是:和CPU的温度差不多,一般工作50度左右,压力测试没有超过70度!还是不错的!!我现在估计和新的一样了!呵呵....谢谢大家的回答!
发表于 2011-5-19 10:16:21 | 只看该作者 �
7400,比较好点,给你回复用的就是7400代7300的用了半年了没出问题,当然我没用这玩游戏。
发表于 2011-5-19 10:17:15 | 只看该作者 �
掉一个电容没事
发表于 2011-5-19 10:50:13 | 只看该作者 �
LZ你那个显卡弄好了没
发表于 2011-5-19 10:52:54 | 只看该作者 �
少一个电容没什么关系,电容用来滤波用的,找个差不多的换上去就可以了,找不到就不要···
发表于 2011-5-19 10:53:33 | 只看该作者 �
嗯 滤波电容,少一个也没关系的。。。。
发表于 2011-5-19 11:23:29 | 只看该作者 �
关系不是很大?没试过
发表于 2014-7-19 18:48:59 | 只看该作者 �
在别的7200显卡上摘一个装上就行了
发表于 2014-7-19 18:57:08 | 只看该作者 �
少个电容也没事
发表于 2014-7-19 19:47:16 | 只看该作者 �
可以不用装电容
发表于 2014-7-19 23:38:13 | 只看该作者 �
电容没了没事 我上次 显卡上面掉了2  3个电容 没装也没什么
发表于 2014-7-20 10:20:36 | 只看该作者 �
还是建议换个电容比较简单些。
