查看: 2592|回复: 13
求救V星k9n6sgm -v 跑d1 50
发表于 2011-5-13 10:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户送来一块V星k9n6sgm-v 的主板
插上诊断卡 跑d1 50 我测量供电有1.88 v vtt 0.93 我看见有一个ms-11 在旁边随便点几下 突然跑过去显示了  我以为是ms-11 的问题
换了个还是一样  直接量了ad线 地址线 对地阻值都正常 总线电压3.3v  时钟0.94v
内存条换了 bios刷了 还不行  焊了桥 也不行 换了io也不行 后来找了一块同个型号的料板换了个bios 还是涛声依旧
直接加焊cpu座 还是一样 上啦排阻也测量正常
不知道什么问题
发表于 2011-5-13 11:11:25 | 只看该作者 �
呵呵。。。  那就换主板了。。。没撒修的了?
发表于 2011-5-13 11:12:55 | 只看该作者 �
这种板子大部分都是桥脱焊了```我遇见的大部分都是桥````
发表于 2011-5-13 13:03:43 | 只看该作者 �
50是吧   CPU好的话   就是北桥的问题了
发表于 2011-5-13 14:48:23 | 只看该作者 �
在重新植珠 谢谢
发表于 2011-5-13 15:48:04 | 只看该作者 �
桥的问题比较大,独显的话显卡和主板接触不好也不D或者C代码和50循环
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-5-13 17:29:39 | 只看该作者 �
哪里你都做了。好的可能性不高了。抓住问题再修啊。你这是盲目的再搞
发表于 2011-5-13 19:11:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-13 19:29:50 | 只看该作者 �
拆外设 比如网卡 声卡 1394 com口芯片等
发表于 2011-5-13 19:34:22 | 只看该作者 �
跑50,杀桥
鉴定完毕。
发表于 2011-5-14 10:41:13 | 只看该作者 �
桥重新植株了  还是不行 啊
发表于 2011-5-18 22:38:08 | 只看该作者 �
哪就是桥坏了呗
发表于 2011-5-19 13:18:48 | 只看该作者 �
桥虚焊了
发表于 2011-5-19 13:27:12 | 只看该作者 �
这种应该是桥的问题。
