查看: 1759|回复: 8
杂牌主板不加电
发表于 2008-4-8 04:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌主板不加电.按下开机键一直不放.几分钟后能上电.机子运作正常.测得I/O 83627的67脚没触发之前为零.按下开机键一直不放的话电压慢慢上升.上升到3.3V后机子加电正常.83627的67不是接SB的吗?我怀疑是某个电容漏电.但又找不到它的跑线.昏.无从下手了.
发表于 2008-4-8 06:38:35 | 只看该作者 �
是我的话, 会先换IO芯片试试....
发表于 2008-4-8 06:48:45 | 只看该作者 �
查上电线路先了!!!!!!!再查南桥和IO!
发表于 2008-4-8 08:28:24 | 只看该作者 �
排针到I/O的线路看看是怎么设计的!
发表于 2008-4-8 08:31:05 | 只看该作者 �
en 不错说的好!顶顶!!顶啊啊啊啊 亲切亲切亲切亲切亲切
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
漫天飞 -1 无意义回复~~~
发表于 2008-4-8 12:02:00 | 只看该作者 �
83627HF-AW
一般开关排针是到的IO的68脚
67脚待机状态下就应该有 3。3V
没有的话有两个可能
1:IO坏
2:有的接有外部上拉电压,跑一下线路……
3:南桥坏
可先将IO取下,再检查67脚电压……
发表于 2008-4-9 01:37:35 | 只看该作者 �
杀了I/O还不行啊!!!情况依旧.好昏.南桥就没办法了.
发表于 2008-4-9 01:39:44 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-9 07:59:44 | 只看该作者 �
上面的朋友说得有道理哦,试换I/O吧,
另外补充:检查CPU和内存供电电路,是否有12V、3。3V、1。5V
