查看: 23539|回复: 127
秒杀 昂达N68PV无U供电维修
发表于 2011-5-12 20:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天楼下小弟接到一块昂达N68PV,搞了一会没修出来。
就送上来了。
接到手看了看,动过电源IC和CPU供电下面的一个MOS管。还好,
其他没动。心里大致有了数。
直接上负载了打电压,无U供电。
再去打CPU座子旁边的小黑色电感,两边都没电压。(VDDA=2.5V)
在我这里这种板子修的太多了,知道这个电压是由这个管子转换过来的。
型号是S8050
量这个管子的E级 0V
C级  3.3
B级   3.1
看来问题出在这个管子上,估计是内部开路了
VDDA无电压导致CPU无供电。
料板上拆一个换上去,电压变成2.5V。上U跑马
点亮显示器。
很简单的维修,希望大哥大姐不要往我这里仍黑砖。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11428650.5元2018-5-29 13:49
查看所有购买记录
哥哥,你挂的那个破显示器真有个性。。。。  发表于 2011-5-18 08:19
参与人数 17下载分 +113 收起 理由
peng + 10
广州恒远科技 + 5 支持原创
孤魂 + 5 现在才发现昂达原来还用TO-92封装的S8050
荒克气神 + 5 这真的是经验啊.
李宏辉 + 10 哥只见过红砖,还没见过黑砖呢,谁扔个给个.
376057772 + 6 原创内容
金科、123 + 2 不黑砖 楼主技术绝对行
toman + 5
马丁可 + 5
蔡杰赢 + 10
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-19 16:41:02 | 只看该作者 �
回复 yzl658432 的帖子
是三极管,是直插式的那种。
发表于 2011-5-13 15:29:59 | 只看该作者 �
测CPU座子旁边的小黑色电感的电压是干什么用的??
这里的小黑色电感应该起到电压储能输出作用的,同时也连接三极管E级输出端。  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:50
发表于 2011-5-13 01:50:53 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
很好判断理解啊!就用你这个例子来说明,你这个第一脚E没有电压,第二脚B有3.1V,第三脚C上有3.7V!
按照正常的NPN三极管工作原理来分析,第二脚B极已经高于第一脚E极3.1V了,所以现在这个管处于导通状态,但现在1脚还是没有电压,所以只有两种原因!
1、管子开路了
2、输出级短路
但第二点是没有什么可能的!后面短路了管子也严重发烫甚至爆开!
这个例子更能证明这个S8050是NPN管!因为第三脚C是电源输入!按照NPN电流方向判断是成立的!但如果换成PNP三极管的话这个电路就无法工作了!
换成PNP三极管就是低电平导通,高电平截止工作状态,这里B级电压3.1V明显超出了PNP类型三极管控制级电压的导通范围,即这个管子会处于截止状态,不会转换输出2.5V电压。  详情 回复 发表于 2014-11-28 11:15
讲解得很对,这里的三极管也可以用3.3V转换2.5V电压的N沟道场馆代换。  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:46
哇塞 这样的 看着爽 以后多讨论 我们新手看着 给力呀  发表于 2011-5-15 15:53
看了前面的发言,对PNP与NPN的争论都感怪怪的,看你的贴,才坚定了自己的判断!谢谢!  发表于 2011-5-13 17:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 一直都不知道是什么东东,讲的很详细
发表于 2011-5-13 00:52:30 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
很正确!NPN管,只要B极电压高于E极0.7V以上就是导通状态,电流从C极向E极流!
发表于 2011-5-12 21:10:14 | 只看该作者 �
是PNP三极管吧, 反正1 pin 没电出就要换了
不是,NPN三极管,你说的PNP型三级管B级导通电压应该是小于E级输出电压0.7V左右的。  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:54
发表于 2011-5-12 20:51:13 | 只看该作者 �
楼主,一般三极管三个脚都有电压输出的吗?
不一定的,如果三极管E级接地的话,此引脚电压是不会产生的。  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-12 20:33:39 | 只看该作者 �
经验就是丰富   秒杀哦  S8050好像是三极管 怎么出来G.D.S脚哦
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
楼主明明说是E.B.C,你怎么就给他来个G.D.S?  发表于 2011-5-30 12:56
发表于 2011-5-12 20:35:11 | 只看该作者 �
回复 liqiangwszgr 的帖子
我也不知道什么东东?
只知道产生电压的。
不能回答你的问题了, 不好意思。
三极管。  发表于 2011-5-16 17:25
发表于 2011-5-12 20:36:45 | 只看该作者 �
客气  那就是三极管了 很喜欢看你的帖子 技术高
发表于 2011-5-12 20:39:04 | 只看该作者 �
天天摸,到手就知道是通病,赞一个经验丰富。
发表于 2011-5-12 20:47:27 | 只看该作者 �
理论加实践  看来 经验是秒杀的基础啊
发表于 2011-5-12 20:52:19 | 只看该作者 �
太低调了,这个还真不清楚。说实在的真没去量过这个管子的好坏啊。学习下
发表于 2011-5-12 20:52:32 | 只看该作者 �
回复 每天都是 的帖子
不是,一个输入,一个控制。一个输出
发表于 2011-5-12 20:54:03 | 只看该作者 �
S8050是一个普通的NPN三极管,引脚排列是EBC!
楼主知道VDDA是什么意思和什么作用吗?
发表于 2011-5-12 20:57:04 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
哦,知道了。谢谢啦!明白了
发表于 2011-5-12 20:58:38 | 只看该作者 �
VDDA是AMD板子 CPU需要的另一个供电吧  蛮重要的
发表于 2011-5-12 21:03:26 | 只看该作者 �
AMD板一般是先出内存供电,再出VDDA供电,后桥显卡供电 到CPU供电  LDT供电
楼主的经验太厉害了 哈哈  一下子就瞄准了VDDA
发表于 2011-5-12 21:11:51 | 只看该作者 �
路过,,我又学习啦,,牛B
这是他的本性  发表于 2011-5-16 10:15
又来灌水来了, -_-  发表于 2011-5-12 21:17
发表于 2011-5-12 21:18:54 | 只看该作者 �
回复 llyx 的帖子
对, 我师傅以前也是这样给我说的。
只是说得很含糊,
发表于 2011-5-12 21:40:04 | 只看该作者 �
嗯.不错喔要跟你学习
发表于 2011-5-12 21:58:37 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
这是一个NPN的三级管,从左到右是EBC,  B相当于G, E相当于S    C相当于D,  但是兄弟的经验是相当的宝贵的,今天同学聚会,又耽误了陈老师的讲课了,先到兄弟这里看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我觉得楼主没有说错吧  发表于 2011-5-18 22:10
兄弟你搞错了,应该B相当于D E相当于S C相当于G  发表于 2011-5-13 12:23
发表于 2011-5-12 22:05:12 | 只看该作者 �
确实是秒杀。楼主强
发表于 2011-5-12 23:05:19 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
我记得AMD的VDDA就是内存那路供电分出来的,跑过一次线,好象是这样的。
怎么会那,这个电压是2.5伏,是AMD的CPU需要的一个电压,具体的作用不详,一般是运放+MOS,单独产生,望知道的老师,讲一下这个电压的作用  发表于 2011-5-13 09:06
