楼主: 奋斗小青年
秒杀 昂达N68PV无U供电维修
发表于 2011-5-12 23:07:37 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
只知道无VDDA会不跑码,无复位哈哈,好象还号称CPU第二个PG。。兄弟你要知道了的话记得回复一下
VDDA是什么,能说说嘛?  发表于 2011-5-19 18:42
发表于 2011-5-12 23:11:54 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
NPN三极管的话,为什么左1脚E极会出电压。。。。这不符合三极管的电流方向额~
发表于 2011-5-13 00:52:30 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
很正确!NPN管,只要B极电压高于E极0.7V以上就是导通状态,电流从C极向E极流!
发表于 2011-5-13 00:53:29 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
VDDA
VDD电源
A模拟
可以认为是CPU内部模拟部分供电!
发表于 2011-5-13 00:58:49 | 只看该作者 �
回复 liqiangwszgr 的帖子
S8050 PNP型三级管,电磁炉上的驱动激励管就是用它和A1050,楼上有人说是NPN型是不对的!!
发表于 2011-5-13 01:11:19 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
S8550才是PNP!!!!!!!!
Baidu一下吧!
发表于 2011-5-13 01:22:18 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
我在百度上查到的也是PNP型哦,这是它的资料:http://wenku.baidu.com/view/109357649b6648d7c1c74646.html
发表于 2011-5-13 01:36:11 | 只看该作者 �
有时候网络上的东西确实会害人啊!
无语!
唯有用实际来证明一下!
下面两张照片,第一张是全新S8050,第二张是现拆S8050!都是左E、中B、右C!中间接黑表笔左边接红表笔能导通!你说是NPN还是PNP?
不懂拒绝兄弟说得对!机械表和数字表是相反的,它的黑表笔才是正极出来  发表于 2011-5-16 14:43
指针表是反的你不知道吗?  发表于 2011-5-13 10:14
发表于 2011-5-13 01:40:06 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
呵呵,我理论学的不是很多。
每次我量到这种管,只要他1  2脚正常,我就先换掉的。
有些东西不一定能量的出来的。
发表于 2011-5-13 01:50:53 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
很好判断理解啊!就用你这个例子来说明,你这个第一脚E没有电压,第二脚B有3.1V,第三脚C上有3.7V!
按照正常的NPN三极管工作原理来分析,第二脚B极已经高于第一脚E极3.1V了,所以现在这个管处于导通状态,但现在1脚还是没有电压,所以只有两种原因!
1、管子开路了
2、输出级短路
但第二点是没有什么可能的!后面短路了管子也严重发烫甚至爆开!
这个例子更能证明这个S8050是NPN管!因为第三脚C是电源输入!按照NPN电流方向判断是成立的!但如果换成PNP三极管的话这个电路就无法工作了!
换成PNP三极管就是低电平导通,高电平截止工作状态,这里B级电压3.1V明显超出了PNP类型三极管控制级电压的导通范围,即这个管子会处于截止状态,不会转换输出2.5V电压。  详情 回复 发表于 2014-11-28 11:15
讲解得很对,这里的三极管也可以用3.3V转换2.5V电压的N沟道场馆代换。  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:46
哇塞 这样的 看着爽 以后多讨论 我们新手看着 给力呀  发表于 2011-5-15 15:53
看了前面的发言,对PNP与NPN的争论都感怪怪的,看你的贴,才坚定了自己的判断!谢谢!  发表于 2011-5-13 17:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 一直都不知道是什么东东,讲的很详细
发表于 2011-5-13 04:43:47 | 只看该作者 �
学习了,手里正好有块这样的板
发表于 2011-5-13 08:03:10 | 只看该作者 �
楼主的确很强,跟你学习了
发表于 2011-5-13 08:42:54 | 只看该作者 �
楼主大概是看到别人已换过电源管理芯片就首先怀疑是VDDA有问题吧。
发表于 2011-5-13 09:38:30 | 只看该作者 �
回复 亦真亦幻 的帖子
就是他不换的话, 我也会先考虑VDDA的。条件都没工作怎么可以出来供电呢?
发表于 2011-5-13 10:06:44 | 只看该作者 �
PNP三极管,脚位排列EBC,导通条件是Vb<ve 0.7v 时 CE级导通
发表于 2011-5-13 10:19:29 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
我当时跑的是DDR1代内存的AMD板,你想既然都是2.5V,为什么不能从内存供电分出来呢?
发表于 2011-5-13 10:23:29 | 只看该作者 �
这些经验相当有用,经常搞得头昏,经常看你们的贴也跟着有点点进步
发表于 2011-5-13 10:29:21 | 只看该作者 �
我这里也有一块昂达的n68s 无3.3v 供电 无1.2v供电无cpu供电 1.5v供电只有1.26v
3.3v 1.2v
cpu供电
控制信号都来自nf-7025-630a-a2 的桥
我觉得1.5v供电偏低 是桥问题 直接没修
1.26v是有待命5v通过三端稳压管转过来的
我测量了调节电阻也正常
发表于 2011-5-13 11:34:44 | 只看该作者 �
看完这高楼,好晕。搞不清三级管了
发表于 2011-5-13 11:46:14 | 只看该作者 �
请问这么这里有多少人真正知道三极管特性以及工作原理的?如果都知道的话为何不能从楼主的测量结果里分析出这个管是什么类型?
一个很简单很基础性的问题就能考到这么多人?你们是怎么修板的?会看电路图吗?盲修吗?
从你测量的那个图来看,就是NPN。  发表于 2011-5-18 22:24
