查看: 2027|回复: 2
请教各位同行们775带灯测试座使用遇到的问题?
发表于 2011-5-12 18:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了一个775带灯测试座,但是觉得不好用啊,本来这玩意就是判断座子和北桥有无空焊的,但是我用好多775主板测试过,这玩意很不准,好的板子有些灯也不亮,然后重新扣一下座子,有时会不亮的几展灯会亮,有时干脆灭了更多的灯,郁闷了,感觉接触很不好,这样怎么行,不是误导人吗,所以现在都不相样这东西,白买了都不用,但就没办法判断座子空焊了。
  想问各位同行们你们用这种带灯测试座会遇到像我这样的问题吗,怎么解决的。
发表于 2011-5-12 18:31:02 | 只看该作者 �
回复 阿桑 的帖子
呵,在基地买的,基地的东西我还是很放心的,BGA台也是在基地买的,所以我在想是不是哪里卖的775带灯测试座都是这样啊
发表于 2011-5-13 19:10:08 | 只看该作者 �
没人回答吗,自己顶一下
