查看: 3500|回复: 9
MS-6575 上电诊断卡提示C1
发表于 2008-4-7 21:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块故障板,是MSI给清华同方OEM的.该板型号是MS-6575 VER:1.0 原先有INTEL的845PE也是同样的故障,我用热风枪就搞定了.这回却故障依旧,请高手师傅指教.(目测主板元件都在,完好.)
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
漫天飞 -1 主题内容不明确 请说明检修流程~~~
发表于 2008-4-7 22:15:48 | 只看该作者 �
C1是内存不过啊,换过内存条试试呢,再看看内存插槽吧
发表于 2008-4-7 23:02:53 | 只看该作者 �
当C1是主板内存不过。。。可能你的主板会挑内存。。
最近换一下内存试一下啊
最好测一内存的电压是不是正常啊
如果供电不足的话,也可能不过啊
那就换一个MOS管啊~~~~
发表于 2008-4-7 23:04:05 | 只看该作者 �
您好徐工.不知道我的消息您收到了没有.可否解答一下了.是拿热风枪焊内存槽.还是什么了.我记得以前有同样问题的其他牌子的主板,换了内存旁的一个三级管就解决了.先谢谢您了.我在维修这方面刚入门.望您不吝赐教.
发表于 2008-4-7 23:43:28 | 只看该作者 �
你的消息没收到,你可以看看内存插槽里面有没有陷下去的针,有的话用小的东西挑一下,也可以把内存用学生用的橡皮檫一下,还不行的话,看看你说的那个三极管(其实是内存供电的MOS管)
发表于 2008-4-8 06:29:06 | 只看该作者 �
c1 为内存不过, 有时刷BIOS可排除故障.
发表于 2008-4-8 07:32:09 | 只看该作者 �
您的热情让我感动!!!
该OEM板BIOS官网查询没有.我用放大镜仔细官查没见异常.两条插槽都是一样的诊断卡提示.三级管(MOS)管NIKO 3055LD不知可否用ASUS上LD10101代替.
[ 本帖最后由 戢震 于 2008-4-8 07:34 编辑 ]
发表于 2008-4-8 07:39:03 | 只看该作者 �
换一个mos 管(3055   2054  等等)之类的一般就可以解决问题
发表于 2008-4-9 22:47:00 | 只看该作者 �
我有一块ms6575v2的主板,是联想电脑里面的,上次因为需要增加内存,把机箱打开后,用压缩空气把机器里面灰尘吹干净。后就不能开机了,开机cpu风扇在转动,更换了电源、显卡、cpu和内存都没有用,清空了cmos,取下电池都没有用。不知道是什么原因。
发表于 2008-4-10 10:37:33 | 只看该作者 �
