查看: 6061|回复: 10
修了两台DELL PP38L 有感而发(申请转正)
发表于 2011-5-12 16:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台:客户拿来说是不开机,接过后插上DELL专用接头后接万能电源,不好,大短路,赶紧撒。再测了下随机电源
19V 没问题 报价维修
拆下主板后看了下板号DA0VMB6E0      开始测保护隔管(短路) 公共点也短路  还是找来图打开   看看
经过测量发现PQ5  PQ6已经短路
把这两个管拆下来,在料板上找了个P沟道的4431装上PQ6(注意这个管子控制极是+DC_IN经过PR57和PR62分压得到
电压V=(47/47+240)*19V=3.11V也就是说一通电这个管子就会导通)。+DC_IN_SS产生
再来看看PQ5,+DC-IN-SS经过内部二极管再经过PR59,PR60。这时PQ5G极上得到一个高电压,PQ5截止。当充电芯片
检测到合适的DCIN 和ACIN后从13脚 输出3.3V   ACOK信号,这个电压加到PQ1G极上,PQ1道通拉低PQ5G极电压,PQ5道通
经过以上分析,所以PQ5不能随便代用。找到一个一样的4435装上。
通电前还是量下,怎么,公共点还有短路。于是把所有管子量了个遍,还有电容,最后发现PC8短路,找了个19V滤波电容代用
排除短路后通电,待机0.02.  按开关电流跳变,OK
第二台:用电池可以开机,用AC电源不能开机也不能充电
这个机子板号是DA0VMB6D0         一
参与人数 4下载分 +68 收起 理由
新照不轩 + 48 转正
衡阳小丹 + 10
心向明月 + 5
衡阳天河 + 5
发表于 2011-5-12 16:12:59 | 只看该作者 �
希望转正
发表于 2011-5-12 16:21:45 | 只看该作者 �
谢谢分享经验!!
发表于 2011-5-12 16:33:34 | 只看该作者 �
希望转正
发表于 2011-5-13 01:32:52 | 只看该作者 �
这是个VOSTOR1088还是1014?
发表于 2011-5-13 07:28:06 | 只看该作者 �
"公共点还有短路。于是把所有管子量了个遍,还有电容,最后发现PC8短路,找了个19V滤波电容代用"PCB短路了,找个电容代用有什么啊,不解。
发表于 2011-5-13 12:10:58 | 只看该作者 �
4431应该是P沟道吧··看图纸也看得出来哇
发表于 2011-5-13 14:45:05 | 只看该作者 �
不好意思是我打错了PQ5  PQ6都是p沟道的
发表于 2011-5-14 09:42:37 | 只看该作者 �
回复 易云华 的帖子
别人说的是PC8电容短路
你是啥眼神
发表于 2011-5-14 11:47:17 | 只看该作者 �
回复 无笑天神 的帖子
不好意思,看走眼了。,视力确实不好。
发表于 2011-5-14 18:12:02 | 只看该作者 �
精彩,版号是VM8 的。修到过2台,
还有一个通病就是 休眠开关经常会卡住
