查看: 2310|回复: 9
ABIT SG-80 CPU无复位信号
发表于 2008-4-7 16:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ABIT 的775板子,SIS芯片组,跑00
现在供电正常,时钟正常,就是CPU无复位信号。PCI AGP都有的,现在该怎么查哦。
刚学修,老大们帮帮忙。
发表于 2008-4-7 17:02:56 | 只看该作者 �
内存供电?还有电池有否?哈哈,我也是刚学
发表于 2008-4-7 17:11:11 | 只看该作者 �
北桥供电正常否?,还有内存时钟正常否?PCI和AGP时钟正常否?这些都正常,唯独CPU复位不正常,北桥损坏的可能性极大,可以大AGP及内存的AD值来判断一下是否北桥损坏!
发表于 2008-4-7 17:13:41 | 只看该作者 �
跑00  有可能是CPU的问题啊。 你先用替换法看看是不是CPU的问题。如果用个好的CPU还是有这个问题。 你就要看看CPU底座那是不是有虚接的地方拉。CPU是不是烧了。 用酒精把CPU和底座都搽一下。注意别碰坏针脚啊。
发表于 2008-4-7 17:23:30 | 只看该作者 �
CPU底座有虚接 :( :(
发表于 2008-4-7 19:01:59 | 只看该作者 �
CPU、内存、AGP、PCI的AD线都打过了,都是正常的。CPU、内存、AGP、PCI供电时钟都是对的(时钟是用万用表测的哈,不知准不准,俺是穷人,没得波波器和频率计)
看过论坛老大们出的那本书,就是不会测南北桥供电,不知在哪儿测,还请高手们耐心指导哈,十分感谢。
发表于 2008-4-7 19:14:42 | 只看该作者 �
北桥供电 即 vcore 电压 可测量下管电感 或者是北桥背面的电容
南桥 应该测量  1.8V的 hublink 供电(南桥背面的电容)  南桥5VSB  3.3VSB
发表于 2008-4-7 22:57:49 | 只看该作者 �
INTEL系CPU的复位信号通常都是由NB提供。既然楼主确定供电时钟都正常,且PCI、AGP的复位也正常,也就剩下大概两种可能,NB的复位信号是否正常,以及NB自身原因。
发表于 2009-12-26 17:45:07 | 只看该作者 �
我的SG-80 不能开机,南桥供电正常,32768晶振不起振。请问各位师傅有修过此故障吗,南桥坏的可能性大吗?
发表于 2009-12-26 17:47:07 | 只看该作者 �
还有想问下,SG-80主板南桥旁边的那个93C46存储芯片是干什么用的。
