查看: 5630|回复: 10
L-NC51Q主板怪问题
发表于 2011-5-12 10:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天这种主板修了三块,通病是北桥虚焊,加焊完以后用集显都能亮,但是插上独立显卡就都不过了。郁闷中,以前修就没有碰到过这问题,不知道是为啥原因。哪位大侠说说
发表于 2011-5-12 10:42:32 | 只看该作者 �
还是桥问题,重植好点
发表于 2011-5-12 10:46:22 | 只看该作者 �
是,应该还是桥的问题!
发表于 2011-5-12 11:20:58 | 只看该作者 �
有没有换个显卡试试
发表于 2011-5-12 11:25:35 | 只看该作者 �
桥的问题大点吧
发表于 2011-5-12 13:46:00 | 只看该作者 �
你的显卡是好的不,显卡有问题了也有不跑的情况。
发表于 2011-5-12 16:10:13 | 只看该作者 �
前几天修过两块,一块加焊,另一块重植(l因为已在别处做过一次了),加焊的跟你这一样,重植的,加独立显卡可过,
发表于 2011-5-12 16:39:35 | 只看该作者 �
这主板基本没其他问题了,我修了N张,N张全是桥··!注意在弄一下桥就没问题了·!
发表于 2011-5-12 18:27:03 | 只看该作者 �
这种板子多半是北桥问题,重新植珠吧。。。
发表于 2011-5-12 19:10:33 | 只看该作者 �
这就是桥还有问题······100%就是
发表于 2011-5-12 19:26:26 | 只看该作者 �
这个应该是桥和显卡不兼容吧,,要么就是 桥坏了。,
