查看: 2504|回复: 19
无铅南桥换上去不粘,怎么办?
发表于 2011-5-12 10:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NH82801 FBM的无铅南桥 主板  换全新南桥,第一次上去是锡珠很难融,好不容易融了之后,还是没有完全接触,重新植株,再装上去,发现还是有一遍根本没有连接上。。   有什么好办法。。。
发表于 2011-5-12 10:16:40 | 只看该作者 �
受热不均匀吗?怎么会有一边融化不了的呢?
发表于 2011-5-12 10:19:13 | 只看该作者 �
更换锡珠试试
发表于 2011-5-12 10:20:13 | 只看该作者 �
在南桥下面加点助焊膏
发表于 2011-5-12 10:23:25 | 只看该作者 �
温度不够,在之前的基础上再加个几十度
发表于 2011-5-12 10:28:06 | 只看该作者 �
感觉是温度不够吧,你的锡球,是也是无铅的吧?
发表于 2011-5-12 10:29:48 | 只看该作者 �
我也是说 加点  锡膏试一下
发表于 2011-5-12 10:31:36 | 只看该作者 �
PCB PAD 是不是氧化或是缩PIN了。
发表于 2011-5-12 10:58:04 | 只看该作者 �
在做BGA的时候,,你先预热一下,,,这样能更好的受热,,另外,,你在多加点焊膏,,你这样的问题,,在我的身上没有发生过,,,,我建议你向我说的,,试一下
发表于 2011-5-12 11:01:29 | 只看该作者 �
应该是温度不够啊,哥们要多练习就好了
发表于 2011-5-12 11:07:57 | 只看该作者 �
肯定是温度不够啦,或者是受热不均匀
发表于 2011-5-12 11:12:25 | 只看该作者 �
既然有的地方融化了说明温度应该够了 ,主要是受热不均匀
发表于 2011-5-13 23:42:40 | 只看该作者 �
重植有铅的珠子,不就行了
发表于 2011-5-14 00:30:04 | 只看该作者 �
别用吸锡线拖就行了,用烙铁拖平
发表于 2011-5-14 00:32:45 | 只看该作者 �
遇到过,应该是板子有变形吧,不化的那边板子变形了,要不就是受热不均匀
发表于 2011-5-14 07:03:26 | 只看该作者 �
null
未能理解不粘为何意  大概是温度不够造成
发表于 2011-5-14 11:02:26 | 只看该作者 �
锡球要无铅的 可能温度不够啊
发表于 2011-5-14 11:28:36 | 只看该作者 �
用橡皮擦下底座会好点
发表于 2011-5-14 11:30:28 | 只看该作者 �
怎么说呢,温度你没有掌握好,其次就是你用的锡珠焊膏好不好,再就是你的焊接功夫了,关键是FBM的桥禁不起高温的,像你这样折腾说不定就坏了
发表于 2011-5-14 11:33:30 | 只看该作者 �
多练习练习就好了                  {:4_83:}
