查看: 2737|回复: 8
谁知道这种山寨车载显示器驱动板
发表于 2011-5-12 09:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道这种山寨车载显示器驱动板
发表于 2011-5-12 10:12:36 | 只看该作者 �
你的屏是不是26PIN的?如果是淘宝上就有很多,价格也不贵。这种接口的有数字屏和模拟屏,LED,LCD之分。注意点买就是了。
发表于 2011-5-12 10:32:47 | 只看该作者 �
来 学习,看看
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
z4654688 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-12 11:08:04 | 只看该作者 �
有一个这样的屏,但不知道好坏,也不好买驱动板,楼主找到的话发个信息,
发表于 2011-5-12 12:35:20 | 只看该作者 �
交换法试试,哪个部件坏了,网上买一个过来换上,就好了
发表于 2011-5-12 12:43:06 | 只看该作者 �
我见过 不过没修起来 是我朋友的 他好像是从淘宝找的 听说是不贵
受到警告 7#
发表于 2011-5-12 12:55:49 | 只看该作者 �
呵.没见识过
请文明用语,警告一次!
有什么意见可直接向管理员申诉,不要发短息,见不得人吗?
自己看看自己的帖子都说了些什么?
要按严格规定,你早扣得负分了,扣2分好意提醒你就骂街?!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-5-12 14:25:13 | 只看该作者 �
小第从来没见过呢 惭愧学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-5-13 11:01:49 | 只看该作者 �
有没有具体的型号板的型号
