查看: 4583|回复: 14
HP510 进系统掉电!!PE DOS没问题!!求助!!
发表于 2011-5-11 22:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
965芯片组,进系统掉电,无法进系统,硬盘换过,重装系统过都不行,进PE  DOS  重装系统都没问题,但一解压就掉电!!!请高手帮忙!!!谢谢!!
发表于 2011-5-11 23:22:39 | 只看该作者 �
CPU供电不稳的可能性最大!
发表于 2011-5-11 22:38:51 | 只看该作者 �
待解决,测了40多片511,大半这现象,一定是通病..修好了分享下,谢谢..
发表于 2011-5-11 23:45:13 | 只看该作者 �
同意楼上。CPU供电IC 还有上下管和电容都有可能。
发表于 2011-5-12 00:07:06 | 只看该作者 �
应该是bios的问题
发表于 2011-5-12 10:32:35 | 只看该作者 �
谢谢!!我查查看看,不行将cpu电容换一下咋样?
发表于 2011-5-12 11:02:50 | 只看该作者 �
有示波器应该好观察一点,确定一下是不是CPU供电的问题,看这个现象挺像的。
发表于 2011-5-12 11:17:30 | 只看该作者 �
CPU过热吗
发表于 2011-5-12 11:27:26 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题  一直没有搞懂怎么回事   都是叫别人换主板
发表于 2011-5-12 14:41:57 | 只看该作者 �
电压不稳定,或者集成芯片问题
发表于 2011-5-12 16:31:51 | 只看该作者 �
看BIOS里面是否有温度控制的选项。
发表于 2011-5-12 17:43:25 | 只看该作者 �
CPU主供电不足引发
发表于 2011-5-12 19:10:38 | 只看该作者 �
前几天我也遇到和你一样的板子,也是解压后掉电。压了下桥,你那个板子应该也是南北桥集成了吧,然后再把南北桥旁边的电容换了就OK。那个板子我搞了快一天了才搞定
发表于 2011-5-12 19:12:57 | 只看该作者 �
刚开始是压完桥后上电,还是一样,换电容后就OK了
发表于 2011-5-13 11:21:10 | 只看该作者 �
我这不是集成桥
