查看: 2855|回复: 17
怪异的问题。。
发表于 2011-5-11 21:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机客户讲无法开机,检查发现是自检硬盘不过,得新拨插数据线后可以自检通过。一路下来准备进系统到滚动条那就一直在那滚。。。。。。无法进入系统。决定重装!放光盘进去进PE选项后只有一光标在那闪无法进PE,然后一一选别的项也是一样无法进入只有光标在闪。换U盘来启动还是一样。把硬盘挂的别的机子别的机子的系统也无法进入了。放光盘和前面的一样实在想不通了。难道是硬盘不行了?觉得不像呀?大家有没遇到类似问题呢
发表于 2011-5-11 21:41:11 | 只看该作者 �
都这样了!不用怀疑!
我经常修到坏硬盘,在LOGO画面就不动了!
发表于 2011-5-11 21:41:48 | 只看该作者 �
看样子是硬盘问题哦,扫描一下硬盘呢?看看有没有坏道,MHDD
发表于 2011-5-11 21:43:57 | 只看该作者 �
换个硬盘试试呗
发表于 2011-5-11 22:29:02 | 只看该作者 �
逻辑锁,重置主引导扇区55
发表于 2011-5-11 22:56:03 | 只看该作者 �
遇到过时硬盘问题
发表于 2011-5-11 23:29:27 | 只看该作者 �
硬盘有坏道
发表于 2011-5-12 06:27:21 | 只看该作者 �
先分个区试试,不行直接换硬盘。
发表于 2011-5-12 07:43:53 | 只看该作者 �
硬盘有大量坏道  应该更换了
发表于 2011-5-12 13:19:35 | 只看该作者 �
回复 huaiantyq 的帖子
没办法扫描哦,任何软件都无法运行
发表于 2011-5-12 13:20:24 | 只看该作者 �
回复 mixp 的帖子
这个要怎么整呢?有工具不?
发表于 2011-5-12 13:31:37 | 只看该作者 �
真的是中硬盘逻辑锁。。
发表于 2011-5-12 14:34:44 | 只看该作者 �
新手,暂时没遇到这样的问题,看高手发表
发表于 2011-5-12 15:05:45 | 只看该作者 �
用U盘进MHDD扫一下     不行换
发表于 2011-5-12 15:46:49 | 只看该作者 �
换另一个硬盘试试
如果行。那就是硬盘挂了
发表于 2011-5-12 15:55:42 | 只看该作者 �
回复 土匪逗子 的帖子
用非MS-DOS系统带硬盘
修改主引导扇区结尾为55AA。
简单危险的方法,带点拔下。 后果自负。
发表于 2011-5-12 16:05:21 | 只看该作者 �
路过学习下。。。
发表于 2011-7-7 18:43:19 | 只看该作者 �
硬盘有问题,换个试试看
