查看: 3879|回复: 7
航嘉HK320-51SP上电无反应
发表于 2011-5-11 19:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
航嘉HK320-51SP上电无反应:
1.表面无烧毁,电容爆掉痕迹
2.全桥测量,完好
3.13007测量,完好
4.肖特基二极管测量,完好
该电源IC采用的是SG6105DZ
求维修思路
发表于 2011-5-11 23:39:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有没有待机5V啊,这个都不测啊
发表于 2011-5-12 08:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 陈小平 的帖子
待机5v怎么测
发表于 2011-5-12 09:28:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就是紫5V啦
发表于 2011-5-12 10:43:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 夏日得风 的帖子
待机电压只有0.8V,这电源采用的是DM311,测量2脚VCC没有电压
发表于 2011-5-12 11:02:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查开关变压器和芯片是否损坏。
发表于 2011-5-25 11:03:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换DM311
看它五脚有多少电压
发表于 2011-5-25 11:13:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压很关键你都忘了。0.8V修待机电路。
