查看: 8002|回复: 56
郁闷的明基S52给CPU散热器除尘后不开机了
发表于 2011-5-11 18:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基S52给CPU散热器除尘后不开机了,此机拿来时能正常开机进系统,就是CPU温度高,明显是散热器堵死了,拆机取下主板去掉散热器灰尘,然后装上主板及所有插头,插入电源适配器居然不开机了,单独用适配器或电源都不行,郁闷死了,仔细回想拆机过程很正常,怎么会不开机呢。已试着加热SB和EC都不行,开机按键有3.3V,按下有3.3-0的跳变,待机电压3.3和5V都正常,郁闷死了,请遇到过此故障的同行指点
发表于 2011-5-11 18:38:04 | 只看该作者 �
有没有,取下CPU呢?
发表于 2011-5-11 18:45:42 | 只看该作者 �
取下CPU,再开下,后装上试试
发表于 2011-5-11 18:45:43 | 只看该作者 �
拔下BIOS电池放一下电试试
发表于 2011-5-11 18:54:35 | 只看该作者 �
对啊,放一下电再说
发表于 2011-5-11 18:54:40 | 只看该作者 �
见过清灰没上紧cpu  而导致不亮机
发表于 2011-5-11 19:08:09 | 只看该作者 �
建议放下电
发表于 2011-5-11 19:29:11 | 只看该作者 �
开关压了吧.华硕A8就有这样的问题
发表于 2011-5-11 19:33:32 | 只看该作者 �
    IBM的机子就有这情况,明基的~~~没有见到过,学习下!!
发表于 2011-5-11 19:51:01 | 只看该作者 �
笔记本除尘报价120,低于100绝对不搞的,风险太大,楼主这种情况只能按时序慢慢查了,没有什么好的办法!
有风险吗??  发表于 2011-5-15 23:05
发表于 2011-5-11 19:54:39 | 只看该作者 �
看来以后给别人青灰要小心点啦
发表于 2011-5-11 19:58:25 | 只看该作者 �
清灰有时候是会这样得不偿失的。。。
发表于 2011-5-11 20:00:22 | 只看该作者 �
应该是拆的时候弄掉元器件啦,IBM经常出现
发表于 2011-5-11 20:02:55 | 只看该作者 �
清灰也有风险的。哈哈!
发表于 2011-5-11 20:05:38 | 只看该作者 �
是不是休眠开关没装好啊,还是cpu没拧啊
发表于 2011-5-11 20:15:08 | 只看该作者 �
有可能显卡虚汗了  我以前清灰    来的时候一切正常    清完灰尘  显卡就虚汗了  郁闷
我们这里清灰尘  50元
赔大发了
发表于 2011-5-11 20:57:56 | 只看该作者 �
可能CPU松动,重装下{:3_53:}
发表于 2011-5-12 00:57:56 | 只看该作者 �
CMOS早放电试过,CPU也重新插了,还是不开机,至于说弄掉件更不会
发表于 2011-5-12 09:13:28 | 只看该作者 �
会不会是休眠开关的问题啊,查一下LID-SW#信号要为高电平才行
发表于 2011-5-12 10:08:46 | 只看该作者 �
查PC97551 看S5-ON有没有出来,你是不触发吧
