楼主: 凯华电脑
郁闷的明基S52给CPU散热器除尘后不开机了
发表于 2011-5-15 00:11:37 | 只看该作者 �
实测BIOS的22和24脚有电压,21和23脚无电压,不知道BIOS程序有没有问题
发表于 2011-5-15 01:19:54 | 只看该作者 �
按上电时序图慢慢查吧
发表于 2011-5-15 07:43:56 | 只看该作者 �
BIOS加焊了吗?这个机子BIOS也参与触发。
发表于 2011-5-15 14:49:38 | 只看该作者 �
LID-SW始终是高点平3.3V,应该正常吧,真想不通只是将散热器拆下再装上就不开机,掉件的事绝对不会
发表于 2011-5-15 15:34:29 | 只看该作者 �
有的机器拆下来不注意就会开不了机,但愿桥别坏咯
发表于 2011-5-15 15:56:49 | 只看该作者 �
这是挺郁闷的事,拆机时小心加小心哦!
现在只能慢慢查条件了
发表于 2011-5-15 19:51:15 | 只看该作者 �
终于找到原因,原来是BIOS的20脚与97551的125脚穿孔短线,飞线后正常开机,看来老板子除尘有很大的风险
发表于 2011-5-15 19:59:03 | 只看该作者 �
回复 凯华电脑 的帖子
楼主很利害哟这也查出来了
看来以后大家除尘的时候一定要把价格提起来了
发表于 2011-5-15 20:10:39 | 只看该作者 �
总算是找出问题出来了
发表于 2011-5-15 22:21:47 | 只看该作者 �
查了我4天,总算修好了,对了LID-SW与+3VALW连接的上拉电阻R309也霉了,我换了个10K的电阻,不知可以不,客户也没说是我拆坏的,他自己知道板子老了
发表于 2011-5-16 10:31:10 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,肯定能好的。
发表于 2011-5-18 13:29:29 | 只看该作者 �
清灰能不取散热片就不要取,这样风险是很大的,有些可以直接取风扇下来的,
头像被屏蔽
53#
发表于 2011-5-18 14:02:33 | 只看该作者 �
先把外设都拆下为仔细的把接口部分好好擦擦,先别上光驱研究,只加内存试试,看看电流回到到多少了,大概判断下电路加载到哪部分,还有楼主说的不开机,是指不触发还是加电无显?期待楼主解决好后和大家分享一下!
发表于 2011-5-18 14:18:29 | 只看该作者 �
感觉是BIOS的问题,拖焊一遍BIOS芯片试试
发表于 2011-5-18 15:42:22 | 只看该作者 �
清灰也有风险的
发表于 2011-5-18 15:48:13 | 只看该作者 �
查一下LID-SW#信号
发表于 2011-5-18 18:08:25 | 只看该作者 �
经常遇到这种机子拿来修的,呵呵
