查看: 3720|回复: 11
ms-7267 ms-6+g 二代内存供电2.2v 求救中
发表于 2011-5-11 14:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1脚电压 4.79v
2           0
3           3.83
4           4.77
5          1.01
6          1.3
7           1.15
8          4.5
9          4.5
10         gnd
11         00
12         00
13         4.77
14         4.77
发表于 2011-5-11 21:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个内存供电没有出来。
11脚都没电。先换MS6+吧
发表于 2011-5-12 09:33:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新手前来学习,大家多多关照
发表于 2011-5-14 13:15:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 月饼 的帖子
饼哥
现在我换了个ms-6+是好的
现在的现象是 11pin 0.27v
12pin 3.10v
核心是1.8v 再跳到2.6v
请问内存有没有一脚是监测它是第几代内存的
期待回复
发表于 2011-5-14 13:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 hlhpx 的帖子
6脚是进来的基准电压。
12控制下管 9控制上管。正常上下管控制极都要有电压。而且他们电压相加要大于5v
不符合这条件就说明MS6+没工作
发表于 2011-5-14 13:34:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 月饼 的帖子
饼哥  上管  开始有3.89v 过一两秒就5.57v
下管有3.10   过一两秒就2.26v
6pin  0.92v  过一两秒就1.32v
期待回复
发表于 2011-5-14 13:36:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来是MS -6的工作条件没满足。这样的芯片最麻烦不过
发表于 2011-5-14 13:38:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 jzfs 的帖子
请问  ms-6
哪点工作条件不足''
期待回复
发表于 2011-5-14 13:40:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
再补充一下  6pin 跳变的过程
内存核心是  1.8v  再跳上2.6v  的
发表于 2011-5-14 14:01:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总之感觉上下管工作不正常你说芯片没事那管子呢
发表于 2011-5-14 14:14:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
管子也换过了]
发表于 2011-5-14 17:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个板还是发来我帮你修再告诉结果比较好,不然这样分析太累了。也不确定
