查看: 3865|回复: 17
请教各位老大 我有一块845的主板 放到机箱里面就死机
发表于 2008-4-7 10:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
请教各位老大 我有一块845的主板 放到机箱里面就死机。 换过电容 ,放到外面用没有问题,放到机箱里面就死机。机箱装别的板子没有问题。请教是什么问题啊
发表于 2008-4-7 11:04:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 努力转钱 的帖子
请说明具体什么型号的主板 有可能CPU空焊导致的
或机箱漏电 有静电等 问题~~~
发表于 2008-4-7 11:08:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能北桥或CPU有虚焊!
发表于 2008-4-7 11:29:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
也注意看下你板上的螺丝孔和机箱螺丝的对应是不是吻合。
发表于 2008-4-7 11:32:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
多半都是U座或桥空焊引起的
当你把板子装到机箱里去的时候,拧紧螺丝,就把板子拉弯了
试试不要把螺丝拧的太紧了,当然要彻底解决还是要加焊
发表于 2008-4-7 11:58:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
恩 还有电源是不是有问题?
发表于 2008-4-7 12:25:52 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
我自己用的机器,3600+的,以前在上普机箱里面的时候,老是找不到硬盘,一直以为是SATA口有问题呢,后来我妹妹说她机箱太重,给我换了,居然没问题了,仔细想估计是机箱把板子拉了点,刚好造成SATA口接触不量吧,所以兼容机螺丝都不要上的太紧,那个塑料垫片更不能要(本来主板螺丝孔都设计接地的),拧螺丝对角拧,拧到位就行,象这样的问题遇到好多次了
发表于 2008-4-7 13:31:22 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个问题很长见的,看看机箱的铜柱是不是和主板短路了,主板边缘是不是接了机箱,还有就是我经常见的,开关重起键短路,USB短路等等,放机箱里都点不亮
发表于 2008-4-8 17:00:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
恩  等我给他加加温看看  谢谢 各位老大指点
发表于 2008-4-8 20:39:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是铜柱与主板短路或螺丝与主板上的元件脚短路引起!
发表于 2008-4-8 20:56:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
估计你上螺丝上的太紧,给短路板子了。拿出来仔细看看主板,先上3个螺丝试试。
发表于 2008-4-8 21:41:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我想应该是搭铁,接触问题,你看是数据线接口是否接触机箱了
发表于 2008-4-10 08:54:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板装上去时不要拧得太紧    然后逐个拧紧    多试几次   其实是那个芯片有虚汗
发表于 2008-4-10 10:01:32 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
多半都是U座或桥空焊引起的
发表于 2008-4-10 21:00:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
肯定是机箱问题了,
我有一次就碰到过,机箱上螺丝的部位碰到了主板的IC电路模块,差点没烧主板
发表于 2008-4-10 22:55:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我以前也有一块,AMD的CPU,是CPU散热问题
发表于 2008-4-11 12:40:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前也有遇到,也不知道什么问题。主析A和机箱A分开装到别的机箱B,和别的主板B都是正常的,就是AA装在一起会死机。到现在都不知道为什么。
发表于 2008-4-11 18:50:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是DIP元件的引脚太长引起与机箱短路??详细检查下,至于脚座芯片空焊可能不大。毕竟放在外面正常。可先行拧几颗螺丝试下,再者主机或电源插座要接地。这样静电才会导入大地。保护好电子元件
