查看: 2661|回复: 16
.請教amd cpu代用問題,
发表于 2011-5-10 23:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.請教amd cpu代用問題,amd TL52 turion 64x2,用amd turion TL58 64x2可以嗎?
2.請教amd cpu代用問題,amd TL52 turion 64x2,用amd turion TK53 64x2可以嗎?
发表于 2011-5-10 23:35:14 | 只看该作者 �
可以通用。
发表于 2011-5-10 23:39:30 | 只看该作者 �
可以代换,
发表于 2011-5-10 23:43:39 | 只看该作者 �
这三个型号都一代S1,也就是S1G1。可以互代。
发表于 2011-5-10 23:57:10 | 只看该作者 �
感謝各位大哥告知,另一問題是我要去那裡查才能知到CPU是否可代用
发表于 2011-5-11 00:32:58 | 只看该作者 �
可以啊只要不是S2的就行
发表于 2011-5-11 00:48:44 | 只看该作者 �
TL和TK貌似可以代用,以前买过这种CPU,卖CPU的告诉我的
发表于 2011-5-11 00:54:47 | 只看该作者 �
可以代换。顺便问下楼主是台湾的吗?杂还给我们弄点繁体字来认认
发表于 2011-5-11 09:40:22 | 只看该作者 �
可以的我以前换过的
发表于 2011-5-11 10:42:19 | 只看该作者 �
可以我也换过
发表于 2011-5-11 10:47:25 | 只看该作者 �
嗯。可以互换 的 。 我也试过
发表于 2011-5-11 10:54:21 | 只看该作者 �
S1G1
请问楼上,S1 S2什么意思,从哪看出是S1 S2呢
发表于 2011-5-11 10:58:33 | 只看该作者 �
应该是可以。
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-5-11 11:11:34 | 只看该作者 �
s1 s2是插槽类型。一般插针相同的CPU可以通用
发表于 2011-5-11 11:19:11 | 只看该作者 �
SORRY I AM COME FROM TAIWAN
发表于 2011-5-11 13:57:04 | 只看该作者 �
一般看CPU的生产时间,可以大至判断能否代换,楼的说的那U应该是07年的。
发表于 2011-5-11 14:08:38 | 只看该作者 �
肯定可以,代换
